ADSP-BF523 具有先进外设功能的低功耗Blackfin处理器
数据:
优势和特点
  • Lockbox™ 安全技术:由硬件实现的安全技术,可保护代码和内容
  • 12个外设DMA通道,支持一维和二维数据传输
  • 208引脚、17x17 mm、0.8 mm间距小型BGA(0°C至+70°C商用温度范围;-40°C至+85°C工业温度范围*)* 最大工作速率为533 MHz
  • 289引脚、12x12 mm、0.5 mm间距小型BGA(0°C至+70°C商用温度范围)
  • 2个双通道、全双工同步串行端口,支持8个立体声I2S 通道
  • Blackfin处理器内核,工作频率最高可达600 MHz (1200 MMACS)
  • NAND闪存控制器,配有8位接口,支持命令、地址和数据
  • 仪器仪表
  • 内存控制器为SDRAM、SRAM、闪存或ROM存储提供无缝连接
  • 多媒体协处理器
  • 工业控制
  • 成像
  • 消费类音频设备
  • 生物特征识别系统
  • 移动电视
  • 语音通信
  • 连接能力:主机DMA端口、UART、SPORT、SPI和TWI
产品详情
ADSP-BF523 Blackfin处理器集高性能、高功效比与高系统集成度于一体,可以实现不折不扣的高度优化设计。BF523内置外设选择功能,可以赋予当今最严苛的汇聚信号处理应用极大的灵活性。其功耗低至0.23 mW/MHz,工作频率则高达600 MHz,因此应用系统具有更高的信号处理性能,而电池寿命则不受影响。
在要求灵活支持各种多媒体的应用中,ADSP-BF523可以配置为协处理器,提供出众的处理性能以及可扩展的电源管理功能,便于开发人员在设计中灵活运用。ADSP-BF523是激发设计创新的理想解决方案,适合电池供电应用,可以增强多媒体体验,或者提供完整的移动电视实施方案。
知识产权保护已成为当今嵌入式计算应用不可或缺的一部分。ADSP-BF523采用包含OTP(一次可编程)存储器、基于固件的安全解决方案,用户通过私人密钥,才能安全地访问程序代码,从而使灵活性、可升级性能达到平衡。
方框图
技术文档
数据手册(0)
元器件购买 ADSP-BF523 相关库存
