HMC859 提供复位功能和可编程输出电压的26 GHz 8分频器件,采用SMT封装
数据:
优势和特点
  • 差分与单端工作
  • 快速上升和下降时间: 19/17 ps
  • 低功耗: 320 mW(典型值)
  • 可编程差分输出电压摆幅: 800 - 1900 mVp-p
  • 传播延迟: 146 ps
  • 单电源: -3.3V
  • 16引脚3x3mm SMT封装: 9mm²
产品详情
HMC859LC3是一款带复位功能的8分频器件,设计支持高达26 GHz的时钟频率。 正常工作时,在复位引脚未置位的情况下,输出在时钟正沿上从之前的状态开始切换。 置位复位引脚可迫使Q输出低电平,无论时钟沿状态如何(异步复位置位)。 反转时钟输入便可实现负沿触发应用。 HMC859LC3还集成一个输出电平控制引脚VR,可用于损耗补偿或信号电平优化。
HMC859LC3的所有输入信号均以50 Ω端接至片上接地,可采用交流或直流耦合。 输出可直接连接50 Ω端接系统,如果采用50 Ω端接至非接地直流电压,则可以使用隔直电容。 HMC859LC3采用-3.3 V DC单电源供电,提供符合RoHS标准的3x3 mm SMT陶瓷封装。
应用
  • 高速分频器(高达26 GHz)
  • 时钟合成
  • 锁相环
  • 宽带测试和测量
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 HMC859 相关库存
