AD9542 双路DPLL、四路输入、10路输出、多服务线路卡时钟转换器和抖动清除器
数据:
优势和特点
  • 双路DPLL可同步2 kHz至750 MHz物理层时钟,提供高噪声参考源的频率转换以及抖动净化功能
  • 符合 ITU-T G.8262 和 Telcordia GR-253 标准
  • 支持 Telcordia GR-1244、ITU-T G.812、G.813、G.823、G.824 和 G.825
  • 连续频率监控和参考验证,频率偏差低至50 ppb
  • 两个DPLL具有24位小数分频器和24位可编程模数
  • 可编程数字环路滤波器带宽:10−4 Hz至1850 Hz
  • 自动和手动保持和参考切换,提供零延迟、无中断或相位増建操作
  • 基于优先级的可编程参考切换,支持手动、自动恢复和自动非恢复模式
  • 5对时钟输出引脚,每对引脚均可用作差分LVDS/HCSL/CML或2路单端输出(1 Hz至500 MHz)
  • 2 个差分或 4 个单端输入基准电压源
  • 交叉点多路复用器将基准输入与 PLL 互连
  • 支持嵌入式(调制)输入/输出时钟信号
  • 快速DPLL锁定模式
  • 提供内部功能,结合晶振或晶体振荡器的低相位噪声以及TCXO或OCXO的频率稳定性和精度
  • 为自主初始化提供外部EEPROM支持
  • 1.8 V单电源供电,具有内部调节特性
  • 内置温度监控/报警和温度补偿,可增强零延迟性能
产品详情
AD9542的10个时钟输出与最多四个输入基准电压源之一同步。数字锁相环(DPLL)可减少与外部基准电压源相关的时序抖动。借助数字控制环路和保持电路,即使所有参考输入都失效,也能持续产生低抖动输出信号。
AD9542采用48引脚LFCSP (7 mm × 7 mm)封装,额定温度范围为−40°C至+85°C。
请注意,在整篇数据手册中,多功能引脚(如SDO/M5)由整个引脚名称或引脚的单个功能表示;例如M5即表示仅与此功能相关。
应用
  • SyncE 抖动清除和同步
  • 光传输网络(OTN)、SDH、宏和小型蜂窝基站
  • 具有抖动净化功能的OTN映射/解映射
  • 小型基站时钟,包括基带和无线电
  • Stratum 2、Stratum 3e 和 Stratum 3 保持、抖动清除及相位瞬态控制
  • JESD204B 支持模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)时钟
  • 有线基础设施
  • 载波以太网
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 AD9542 相关库存
相关阅读
