优势和特点
- 低相位噪声、锁相环
片内VCO的调谐频率范围为2.30 GHz至2.65 GHz
可选外部VCO/VCXO,最高达2.4 GHz
1路差分或2路单端基准输入
参考监控功能 - 2对1.6 GHz LVPECL输出
每对输出共用1至32分频器和粗调相位延迟
加性输出抖动:225 fS rms
通道间偏斜成对输出小于10 ps - 2对800 MHz LVDS时钟输出
每对输出共用两个级联的1至32分频器和粗调相位延迟
加性输出抖动:275 fS rms
可以精调每路LVDS输出的延迟(Δt)
- 可以将每路LVDS输出重新配置为两路250MHz CMOS输出
- 上电时所有输出自动同步
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
产品详情
AD9517-1
1提供多路输出时钟分配功能,具有亚皮秒级抖动性能,并且片内集成锁相环(PLL)和电压控制振荡器(VCO)。片内VCO的调谐频率范围为2.30 GHz至2.65 GHz。也可以使用高达2.4 GHz的外部VCO/VCXO。
AD9517-1具有出色的低抖动和相位噪声特性,可极大地提升数据转换器的性能,并且也有利于其它相位噪声和抖动要求严苛的应用。
AD9517-1具有四路LVPECL输出(分为两对)和四路LVDS输出(分为两对)。可以将每路LVDS输出重新配置为两路CMOS输出。LVPECL输出的工作频率达1.6 GHz,LVDS输出的工作频率达800 MHz,CMOS输出的工作频率达250 MHz。
对于需要额外输出的应用,可使用AD9520和AD9522,二者具有晶振基准电压输入、零延迟或用于启动时自动配置的EEPROM。此外,AD9516和AD9518特性与AD9517相似,但输出组合不同。
每对输出均有分频器,其分频比和粗调延迟(或相位)均可以设置。LVPECL输出的分频范围为1至32。LVDS/CMOS输出的分频范围最高可达1024。
AD9517-1提供48引脚LFCSP封装,可以采用3.3 V单电源供电。将电荷泵电源(VCP)与5V电压相连时,可以使用外部VCO,它需要更宽的电压范围。独立的LVPECL电源可以为2.5 V至3.3 V(标称值)。
AD9517-1的额定工作温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。应用低抖动、低相位噪声时钟分配10/40/100 Gb/s网络线路卡,包括SONET、同步以太网、OTU2/3/4前向纠错(G.710)为高速ADC、DAC、DDS、DDC、DUC、MxFE提供时钟 高性能无线收发器自动测试设备(ATE)和高性能仪器仪表1AD9517在本数据手册中泛指AD9517系列的所有器件。但是,使用AD9517-1时,它仅指AD9517系列的该特定器件。 方框图
