ADN4604 X-STREAM™ 4.25 Gbps、16 × 16数字交叉点开关
数据:
优势和特点
  • 每端口的NRZ数据速率:DC至4.25 Gbps
  • 可编程接收均衡
  • 可编程发射预加重/去加重
  • 低功耗:每通道130 mW(3.3 V,启用输出)
  • 16 x 16、完全差分、非阻塞式阵列
  • 低抖动:20 ps(典型值)
  • 灵活的I/O电源范围
  • 直流耦合或交流耦合差分CML输入
  • 可编程CML输出级
  • 按通道输入P/N对翻转,便于路由
  • 50 Ω片内I/O端接 支持8b/10b加扰或无编码NRZ数据
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
产品详情
ADN4604是一款与协议无关的16 × 16异步数字交叉点开关,拥有16路差分PECL-/CML-兼容输入和16路差分CML输出。
ADN4604针对NRZ(不归零)信令进行了优化,每个端口的数据速率最高达4.25 Gbps。各端口均提供固定输入均衡、可编程输出摆幅和输出预加重。
ADN4604非阻塞式开关内核采用16 × 16纵横式结构,通过串行控制接口支持独立通道开关。ADN4604具有低延时和极低的通道间偏斜特性。
利用I2C®或SPI接口可控制器件,并访问附加预加重和输出禁用等高级特性。
ADN4604采用100引脚TQFP封装,工作温度范围为−40°C至+85°C。
应用
  • 光纤网络开关
  • 背板千兆以太网:1000BASE-KX
  • 高速串行背板路由至OC-48(带FEC)
  • 1×、2×和4×光纤通道
  • 数字视频(HDMI、DVI、DisplayPort、3G-/HD-/SD-SDI)
  • 数据存储网络
  • LVDS
  • 方框图
    技术文档
    数据手册(1)
    元器件购买 ADN4604 相关库存
    相关阅读
