AD8428 低噪声、低增益漂移、G = 2000仪表放大器
数据:
优势和特点
  • 固定增益:2000
  • 允许访问内部节点,从而提供灵活性
  • 低噪声:1.5 nV/√Hz输入电压噪声
  • 高精度直流性能
    - 增益漂移:10 ppm/°C
    - 失调漂移:1 μV/°C
    - 增益精度:0.2%
    - CMRR:130 dB(最小值)
  • 出色的交流特性
    -- 带宽:3.5 MHz
    -- 压摆率:40 V/μs
  • 电源电压范围:±4 V至±18 V
  • 8引脚SOIC封装
  • ESD保护>5000 V (HBM)
  • 额定温度范围:−40°C至+85°C
  • 工作温度最高可达125°C
产品详情
AD8428是一款超低噪声仪表放大器,设计用于精确测量微小的高速信号,实现了业界领先的增益精度、噪声和带宽性能。
AD8428的所有增益设置电阻均内置于器件并且精确匹配。设计充分重视互连和对称性,因此增益漂移非常低,并且器件上电后能够快速建立至最终增益值。
AD8428具有高共模抑制比(CMRR),可防止干扰信号破坏数据采集。该器件的引脚排列在设计上消除了寄生电容不匹配现象,使高频时CMRR性能不会下降。
AD8428是目前最快的仪表放大器之一。电路架构针对高带宽和高增益而设计:初始前置放大器增益级采用电流反馈拓扑结构,增益为200,后接一个增益为10的差动放大器级。当增益为2000时,带宽为3.5 MHz,等效增益带宽积为7 GHz。
AD8428的引脚排列支持访问第一级与第二级之间的内部节点,可以利用该特性来修改两个放大级之间的直流和交流参数。
AD8428的额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围,采用8引脚塑封SOIC封装。
应用
  • 传感器接口
  • 医疗仪器
  • 病人监护
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 AD8428 相关库存
相关阅读
