TPS543C20A采用内部补偿的仿真峰值电流模式控制方式,具有适用于EMI敏感型POL的时钟同步固定频率调制器。内部积分器和直接放大式斜坡跟踪环路在较宽频率范围内消除了对外部补偿的需求,从而使用系统设计具有灵活,密集和简单的特点。可选的API和体制动功能有助于分别通过显着减少下冲和过冲来提高瞬态性能。具有低损耗开关特性的集成式NexFET™MOSFET有助于提高效率和提供高达40A的输出电流(采用5mm×7mm的PowerStack™封装,带有方便布局的散热垫) 。两个TPS543C20A器件可以堆叠在一起,以便提供高达80A的负载点。
特性
- 内部补偿高级电流模式控制40A POL
- 输入电压范围:4V至16V
- 输出电压范围:0.6V至5.5V
- 集成3.4 /0.9mΩ堆叠式的NexFET™功率级,带有无损低侧电流检测功能
- 固定频率 - 同步到外部时钟和/或同步输出
- 可通过引脚搭接进行编程的开关频率
- 独立模式下为300kHz的至2MHz的
- 堆叠模式下为300kHz的至1MHz的
- 通过双倍堆叠实现高达80A负载,并具有电流共享,电压共享和CLK同步功能
- 可通过引脚搭接进行编程的基准电压介于0.6V至1.1V之间,精度达0.5%
- 差分遥感
- 安全启动至预偏置输出电压
- 高精度打嗝电流限制
- 异步脉冲注入(API)和体制动
- 40引脚5毫米×7毫米LQFN封装,具有0.5毫米间距和单个散热垫
- 使用TPS543C20A并借助WEBENCH ®电源设计器创建定制设计方案
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器(集成开关)
Vin (Min) (V) Vin (Max) (V) Vout (Min) (V) Vout (Max) (V) Iout (Max) (A) Regulated outputs (#) Switching Frequency (Min) (kHz) Switching Frequency (Max) (kHz) Iq (Typ) (mA) Features Control mode Duty cycle (Max) (%) Operating temperature range (C) Rating Package Group Type Package size: mm2:W x L (PKG) TPS543C20A 4 16 0.6 5.5 40 1 300 2000 4.3 Adjustable Current Limit
Enable
Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode
Frequency Synchronization
Over Current Protection
Phase Interleaving
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Remote Sense
Synchronous Rectification
UVLO Fixed Current Mode 70 -40 to 125 Catalog LQFN-CLIP | 40 Converter 40LQFN-CLIP: 35 mm2: 5 x 7 (LQFN-CLIP | 40)
方框图
TPS543C20A - 功能方框图
