这些总线收发器和寄存器专为低压(3.3 V)VCC操作而设计,但具有此功能为5 V系统环境提供TTL接口。
LVTH652器件由总线收发器电路,D型触发器和控制电路组成,用于直接从多路复用传输数据。数据总线或内部存储寄存器。
提供输出使能(OEAB和OEBA \)输入来控制收发器功能。提供选择控制(SAB和SBA)输入以选择是传送实时数据还是存储数据。用于选择控制的电路消除了在实时数据和存储数据之间的转换期间在多路复用器中发生的典型解码故障。低输入选择实时数据,高输入选择存储数据。图1显示了可以使用?? LVTH652器件执行的四种基本总线管理功能。
A或B数据总线上的数据或两者都可以存储在内部D型翻转中 - 无论选择还是使能控制引脚,都可以通过适当的时钟(CLKAB或CLKBA)输入由低到高的跳变进行翻转。当SAB和SBA处于实时传输模式时,通过同时启用OEAB和OEBA \,可以在不使用内部D型触发器的情况下存储数据。在这种配置中,每个输出都强化了它的输入;因此,当两组总线的所有其他数据源都处于高阻态时,每组总线保持其最后状态。
提供有源总线保持电路以保持未使用或浮动的数据输入处于有效的逻辑电平。建议不要使用上拉或下拉电阻与总线保持电路。
当VCC介于0和1.5 V之间时,器件处于高阻态上电或断电。但是,为了确保1.5 V以上的高阻态,OE \应通过上拉电阻连接到VCC,OE应通过下拉电阻连接到GND;电阻的最小值由驱动器的电流吸收/电流源能力决定。
该器件完全适用于使用Ioff的热插入应用。上电三态。 Ioff电路禁用输出,防止在断电时损坏通过器件的电流回流。上电和断电期间,上电三态电路将输出置于高阻态,从而防止驱动器冲突。
<小>
| Technology Family |
| VCC (Min) (V) |
| VCC (Max) (V) |
| Bits (#) |
| Voltage (Nom) (V) |
| F @ Nom Voltage (Max) (Mhz) |
| ICC @ Nom Voltage (Max) (mA) |
| tpd @ Nom Voltage (Max) (ns) |
| IOL (Max) (mA) |
| IOH (Max) (mA) |
| Operating Temperature Range (C) |
| Pin/Package |
| SN74LVTH652 |
| LVT |
| 2.7 |
| 3.6 |
| 8 |
| 3.3 |
| 160 |
| 0.005 |
| 4.7 |
| 64 |
| -32 |
| -40 to 85 |
24SOIC 24TSSOP |
