SN74LVTH16652 具有三态输出的 3.3V ABT 16 位总线收发器和寄存器
数据:
'LVTH16652器件是16位总线收发器,专为低压(3.3V)VCC操作而设计,但是能够为5 V系统环境提供TTL接口。这些器件可用作两个8位收发器或一个16位收发器。
提供输出使能(OEAB和OEBA \)输入来控制收发器功能。提供选择控制(SAB和SBA)输入以选择是传送实时数据还是存储数据。低输入电平选择实时数据,高输入电平选择存储数据。用于选择控制的电路消除了在存储的和实时数据之间的转换期间在多路复用器中发生的典型解码故障。图1显示了可以使用'LVTH16652器件执行的四种基本总线管理功能。
A或B总线上的数据或两者都可以通过适当时钟(CLKAB或CLKBA)输入的低到高转换存储在内部D触发器中,无论其电平如何在选择控制或输出使能输入上。当SAB和SBA处于实时传输模式时,通过同时启用OEAB和OEBA \,也可以在不使用内部D型触发器的情况下存储数据。在此配置中,每个输出都会增强其输入。当两组总线的所有其他数据源都处于高阻态时,每组总线保持其最后一级配置。
当VCC介于0和1.5 V之间时,器件在上电或断电期间处于高阻态。但是,为了确保1.5 V以上的高阻态,OE \应通过上拉电阻连接到VCC,OE应通过下拉电阻连接到GND;电阻的最小值由驱动器的电流吸收/电流源功能决定。
提供有源总线保持电路,用于保持有效逻辑电平的未使用或浮动数据输入。
使用Ioff和上电3状态为热插入应用程序完全指定了这些设备。 Ioff电路禁用输出,防止在断电时损坏通过器件的电流回流。上电和断电期间,上电三态电路将输出置于高阻态,从而防止驱动器冲突。
SN54LVTH16652的特点是可在-55°C至125°C的整个军用温度范围内工作。 SN74LVTH16652的工作温度范围为-40°C至85°C。
特性
Widebus是德州仪器公司的商标。
  • 德州仪器WidebusTM家庭成员
  • 用于3.3V工作和低静态功耗的最先进的先进BiCMOS技术(ABT)设计
  • 支持混合模式信号操作(具有3.3VV的5V输入和输出电压)CC)
  • 支持低至2.7 V的未调节电池工作
  • 典型VOLP(输出接地反弹)< 0.8 V,VCC= 3.3 V,TA= 25°C
  • Ioff和上电3 - 状态支持热插入
  • 数据输入上的总线保持消除了对外部上拉/下拉电阻的需求
  • 分布式VCC和GND引脚配置最小化 - 速度切换噪声
  • 流通式架构优化PCB布局
  • 每个JESD 17的闩锁性能超过500 mA
  • ESD保护每MIL-STD超过2000 V -883,方法3015;使用机器型号超过200 V(C = 200 pF,R = 0)
  • 封装选项包括塑料收缩小外形(DL)和薄收缩小外形(DGG)封装和380密耳精细 - 使用25密耳中心到中心间距的间距陶瓷扁平(WD)封装
参数 与其它产品相比 寄存收发器
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
IOL (Max) (mA)
IOH (Max) (mA)
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
SN74LVTH16652 SN74LVTH16652-EP
LVT     LVT
2.7     2.7
3.6     3.6
16     16
3.3     3.3
160     160
0.005     0.005
4.2     4.2
64     64
-32     -32
-40 to 85     -40 to 85
56SSOP
56TSSOP
56TSSOP
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN74LVTH16652 相关库存
