'LVTH16646器件是16位总线收发器,专为低压(3.3V)VCC操作而设计,但是能够为5 V系统环境提供TTL接口。
这些设备可用作两个8位收发器或一个16位收发器。 A或B总线上的数据在适当时钟(CLKAB或CLKBA)输入的低到高转换时被输入寄存器。图1显示了可以使用'LVTH16646器件执行的四种基本总线管理功能。
提供输出使能(OE \)和方向控制(DIR)输入来控制收发器功能。在收发器模式中,存在于高阻抗端口的数据可以存储在寄存器中或两者中。选择控制(SAB和SBA)输入可以复用存储的和实时的(透明模式)数据。用于选择控制的电路消除了在存储的和实时数据之间的转换期间在多路复用器中发生的典型解码故障。当OE \低时,DIR确定哪个总线接收数据。在隔离模式(OE \ high)中,A数据可以存储在一个寄存器中,和/或B数据可以存储在另一个寄存器中。
当禁用输出功能时,输入功能仍然是已启用,可用于存储和传输数据。一次只能驱动两条总线A或B中的一条。
有源总线保持电路将未使用或未驱动的输入保持在有效的逻辑状态。不建议在上拉或断电期间使用上拉或下拉电阻与总线保持电路。
为了确保上电或断电期间的高阻态,OE \应连接到VCC通过上拉电阻;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。
这些器件完全适用于使用Ioff和上电3的热插拔应用-州。 Ioff电路禁用输出,防止在断电时损坏通过器件的电流回流。上电和断电期间,上电三态电路将输出置于高阻态,从而防止驱动器冲突。
Widebus是德州仪器公司的商标。
| Technology Family |
| VCC (Min) (V) |
| VCC (Max) (V) |
| Bits (#) |
| Voltage (Nom) (V) |
| F @ Nom Voltage (Max) (Mhz) |
| ICC @ Nom Voltage (Max) (mA) |
| tpd @ Nom Voltage (Max) (ns) |
| IOL (Max) (mA) |
| IOH (Max) (mA) |
| Operating Temperature Range (C) |
| Pin/Package |
| SN74LVTH16646 |
| LVT |
| 2.7 |
| 3.6 |
| 16 |
| 3.3 |
| 160 |
| 0.005 |
| 4.2 |
| 64 |
| -32 |
| -40 to 85 |
56SSOP 56TSSOP |
