SN74LVTH543 具有三态输出的 3.3V ABT 八路寄存收发器
数据:
这些八进制收发器专为低压(3.3 V)VCC操作而设计,但具有提供的功能一个5 V系统环境的TTL接口。
?? LVTH543器件包含两组D型锁存器,用于临时存储在任一方向上流动的数据。为每个寄存器提供单独的锁存使能(LEAB \或LEBA \)和输出使能(OEAB \或OEBA \)输入,以允许在数据流的任一方向上进行独立控制。
A- to-B enable(CEAB)\ input必须为低电平才能从A输入数据或从B输出数据。如果CEAB \为低电平且LEAB \为低电平,则A-to-B锁存器是透明的;随后LEAB的从低到高的转换将A锁存器置于存储模式。 CEAB \和OEAB \均为低电平时,3态B输出有效,并反映A锁存器输出端的数据。从B到A的数据流类似,但需要使用CEBA \,LEBA \和OEBA \输入。
有源总线保持电路将未使用或未驱动的输入保持在有效的逻辑状态。建议不要使用上拉或下拉电阻与总线保持电路。
当VCC介于0和1.5 V之间时,器件处于高阻态上电或断电。但是,为了确保1.5 V以上的高阻态,OE \应通过上拉电阻连接到VCC;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。
该器件完全适用于使用Ioff和上电3的热插拔应用-州。 Ioff电路禁用输出,防止在断电时损坏通过器件的电流回流。上电和断电期间,上电三态电路将输出置于高阻态,从而防止驱动器冲突。
特性
  • 支持混合模式信号操作(具有3.3VVCC的5V输入和输出电压)
  • 典型VOLP(输出接地反弹)
    < 0.8 V VCC= 3.3 V,TA= 25°C
  • 支持低至2.7 V的未调节电池工作
  • Ioff和上电3态支持热插入
  • < li>数据输入端的总线保持消除了对外部上拉/下拉电阻的需求
  • 每个JESD的闩锁性能超过500 mA 17
  • ESD保护超过JESD 22
    • 2000-V人体模型(A114-A)
    • 200-V机型(A115-A)
<小>
参数 与其它产品相比 寄存收发器
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
IOL (Max) (mA)
IOH (Max) (mA)
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
SN74LVTH543
LVT
2.7
3.6
8
3.3
160
0.005
3.7
64
-32
-40 to 85
24SO
24SOIC
24SSOP
24TSSOP
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN74LVTH543 相关库存
