SN65LVDS18 具有使能端的 2.5V/3.3V 振荡器增益级/缓冲器
数据:
这四款器件均为高频振荡器增益级,支持3.3V或2.5V系统高增益输出的LVPECL或LVDS。此外,还提供单端输入(SN65LVx18上的PECL电平)和SN65LVx19上的全差分输入选项。
SN65LVx18为用户提供了增益控制(GC),用于控制 Q 输出从300 mV到860 mV,方法是将其打开(NC),接地或连接到V CC 。 (当打开时, Q 输出默认为575 mV。) Q SN65LVx19默认也为575 mV。
两款器件均提供低于V CC 的电压基准电压(V BB ),通常为1.35 V,用于接收单端PECL输入信号。不使用时,V BB 应该是未连接或打开的。
所有器件的特点是在-40°C至85°C的温度范围内工作。
特性
  • 低压PECL输入和低压PECL或LVDS输出
  • 时钟频率为1 GHz
      < li> 250-ps输出转换时间
    • 0.12 ps典型固有相位抖动
    • 小于630 ps传播延迟时间
  • 2.5V或3.3V电源操作
  • 2 mm x 2 mm小外形无引脚封装
  • 应用
    • PECL-to-LVDS转换
    • 时钟信号放大
参数 与其它产品相比 缓冲器、驱动器/接收器和交叉点
Device Type
Protocols
No. of Tx
No. of Rx
Input Signal
Output Signal
Signaling Rate (Mbps)
ESD HBM (kV)
Function
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
SN65LVDS18 SN65CML100 SN65LVDS100 SN65LVDS101 SN65LVDS17 SN65LVDS19 SN65LVDS20 SN65LVP16 SN65LVP17 SN65LVP18 SN65LVP19 SN65LVP20
Buffer     Buffer     Buffer     Buffer     Buffer     Buffer     Buffer     Buffer     Buffer     Buffer     Buffer     Buffer
PECL     CML     LVDS     LVDS     PECL     PECL     PECL     PECL     PECL     PECL     PECL     PECL
1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1
Single-Ended     CML
LVDS
LVPECL
CML
LVDS
LVPECL
CML
LVDS
LVPECL
Differential     Differential     Differential     Single-Ended     Differential     Single-Ended     Differential     Differential
LVDS     CML     LVDS     LVPECL     LVDS     LVDS     LVDS     LVPECL     LVPECL     LVPECL     LVPECL     LVPECL
2000     1500     2000     2000     4000     2000     4000     4000     4000     4000     2000     4000
3     5     5     5     3     3     3     3     3     3     3     3
Buffer     Repeater/Translator     Repeater/Translator     Repeater/Translator     Buffer     Buffer     Buffer     Buffer     Buffer     Buffer     Buffer     Repeater/Translator
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
WSON     SOIC
VSSOP
SOIC
VSSOP
SOIC
VSSOP
WSON     WSON     WSON     WSON     WSON     WSON     WSON     WSON
See datasheet (WSON)     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
See datasheet (WSON)     See datasheet (WSON)     See datasheet (WSON)     See datasheet (WSON)     See datasheet (WSON)     See datasheet (WSON)     See datasheet (WSON)     See datasheet (WSON)
8WSON     8SOIC
8VSSOP
8SOIC
8VSSOP
8SOIC
8VSSOP
8WSON     8WSON     8WSON     8WSON     8WSON     8WSON     8WSON     8WSON
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN65LVDS18 相关库存
