数据: SN65LVDS311 Programmable 27 Bit Display Serial Interface Transmitter 数据表
SN65LVDS311串行器通过1,2或3个串行输出链路传输27个并行输入数据。器件引脚排列经过优化,可与OMAP3630应用处理器连接。器件通过并行CMOS输入接口的24个像素位和3个控制位加载移位寄存器。数据通过像素时钟PCLK锁存到器件中。除了27位之外,器件还增加了一个奇偶校验位和两个保留位,总共有30个串行位。奇偶校验位允许接收器检测单比特错误。实现了奇校验。
串行移位寄存器通过1,2或3个串行输出上传,像素时钟数据速率为30,15或10倍。在另外的差分输出上输出像素时钟的副本。串行数据和时钟通过子低压差分信号(SubLVDS)线路传输。 SN65LVDS311支持三种功耗模式(关断,待机和有源)以节省功耗。
发送时,PLL锁定到输入像素时钟PCLK,并以线速率生成内部高速时钟。数据线。并行数据在PCLK的上升沿锁存。串行数据显示在串行输出D0,D1,D2上,重新创建由内部高速时钟产生的像素时钟PCLK,并在CLK输出上输出。如果输入时钟PCLK停止,则器件进入待机模式以节省功耗。
两条链路选择线LS0和LS1控制是使用1,2或3个串行链路。 TXEN输入可用于将SN65LVDS311置于关断模式。如果输入时钟PCLK停止,SN65LVDS311进入有效待机模式。这样可以最大限度地降低功耗,而无需控制外部引脚。 SN65LVDS311的特点是可在-40°C至85°C的环境空气温度下工作。所有CMOS输入均提供故障保护,以保护输入在上电期间不受损坏,并避免在上电期间电流流入器件输入。
| Protocols |
| Function |
| Parallel Bus Width (bits) |
| Compression Ratio |
| ESD (kV) |
| Input Compatibility |
| Output Compatibility |
| Supply Voltage(s) (V) |
| Data Throughput (Mbps) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Pin/Package |
| SN65LVDS311 | SN65LVDS301 | SN65LVDS302 | SN65LVDS305 | SN65LVDS306 | SN65LVDS314 |
| Channel-Link I | Channel-Link I | Channel-Link I | Channel-Link I | Channel-Link I | Channel-Link I |
| Serializer | Serializer | Deserializer | Serializer | Deserializer | Deserializer |
| 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 27 to 3 | 27 to 3 | 27 to 3 | 27 to 1 | 27 to 1 | 27 to 3 |
| 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| CMOS | CMOS | LVDS | CMOS | LVDS | LVDS |
| LVDS | LVDS | CMOS | LVDS | CMOS | CMOS |
| 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 1755 | 1755 | 1755 | 405 | 405 | 1755 |
| Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| DSBGA | BGA MICROSTAR JUNIOR | BGA MICROSTAR JUNIOR | BGA MICROSTAR JUNIOR | BGA MICROSTAR JUNIOR | VQFN |
| See datasheet (DSBGA) | 80BGA MICROSTAR JUNIOR: 25 mm2: 5 x 5(BGA MICROSTAR JUNIOR) | 80BGA MICROSTAR JUNIOR: 25 mm2: 5 x 5(BGA MICROSTAR JUNIOR) | 80BGA MICROSTAR JUNIOR: 25 mm2: 5 x 5(BGA MICROSTAR JUNIOR) | 80BGA MICROSTAR JUNIOR: 25 mm2: 5 x 5(BGA MICROSTAR JUNIOR) | 64VQFN: 64 mm2: 8 x 8(VQFN) |
| 49DSBGA | 80BGA MICROSTAR JUNIOR | 80BGA MICROSTAR JUNIOR | 80BGA MICROSTAR JUNIOR | 80BGA MICROSTAR JUNIOR | 64VQFN |
