DS92LV2422 10 至 75 MHz,24 位频道链接 II 解串器
数据:
DS92LV242x芯片组将并行24位LVCMOS数据接口转换为带有嵌入式时钟信息的单个高速CML串行接口。这种单串行流消除了时钟和数据之间的偏差问题,减小了连接器尺寸,并降低了通过FR-4印刷电路板背板和平衡电缆传输24位或更少总线的互连成本。此外,DS92LV242x芯片组还具有用于低速信号的3位控制总线。这样可以实现每像素高达24位(RGB)的视频和显示应用。
可编程发送去加重,接收均衡,片上加扰和直流平衡可以通过有损电缆实现更长距离的传输。背板。 DS92LV2422无需外部参考时钟或特殊同步模式即可自动锁定输入数据,从而轻松实现即插即用操作。通过使用低压差分信号,接收器驱动强度控制和扩频时钟功能,可以最大限度地降低EMI。
DS92LV242x芯片组也可通过I 2 C接口进行编程通过别针。内置的高速BIST功能可验证链路完整性,并可用于系统诊断。 DS92LV2421采用48引脚WQFN封装,DS92LV2422采用60引脚WQFN封装。两款器件均可在-40°C至85°C的整个工业温度范围内工作。
特性
  • 24位数据,3位控制,10至75 MHz时钟
  • 交流耦合STP互连电缆最长10 ​​m
  • 串行器和
    解串器上的集成终端
  • 高速链路BIST模式和报告引脚
  • 可选I 2 C兼容串行控制总线
  • 掉电模式可最大限度地降低功耗
  • 1.8 V或3.3 V兼容LVCMOS I /O接口
  • -40°至85°C温度范围
  • > 8-kV HBM
  • 串行器(DS92LV2421)
    • 降低EMI的数据加扰器
    • < li>用于交流耦合的直流平衡编码器
    • 可选输出VOD和可调节的去加重
  • 解串器(DS92LV2422)
      < li>快速随机数据锁;无需参考时钟
    • 可调输入接收器均衡
    • LOCK(实时链路状态)报告引脚
    • 输出并行总线上的EMI最小化
      (SSCG)
    • 输出摆动控制(OS)
参数 与其它产品相比 SerDes/信道链路
Protocols
Function
Parallel Bus Width (bits)
Compression Ratio
ESD (kV)
Input Compatibility
Output Compatibility
Supply Voltage(s) (V)
Data Throughput (Mbps)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
DS92LV2422 DS92LV0421 DS92LV0422
Channel-Link II     Channel-Link II     Channel-Link II
Deserializer     Serializer     Deserializer
24     24     24
24 to 1     24 to 1     24 to 1
8     8     8
CML     LVCMOS     CML
LVCMOS     CML     LVCMOS
1.8     1.8     1.8
1800     1800     1800
Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
WQFN       WQFN
60WQFN: 81 mm2: 9 x 9(WQFN)       48WQFN: 49 mm2: 7 x 7(WQFN)
60WQFN       48WQFN
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 DS92LV2422 相关库存
