DS99R124Q-Q1 5 - 43 MHz 18 位色彩 FPD 链接 II 至 FPD 链接转换器
数据:
DS99R124Q将FPD-Link II转换为FPD-Link。它将高速串行接口与单对(FPD-Link II)上的嵌入式时钟转换为三个LVDS数据/控制流和一个LVDS时钟对(FPD-Link)。这种串行总线方案通过消除时钟和数据之间的偏斜问题,减少了连接器引脚的数量,减少了互连尺寸,重量和成本,并且整体简化了PCB布局,极大地简化了系统设计。此外,内部直流平衡解码用于支持交流耦合互连。
DS99R124Q转换器恢复数据(RGB)和控制信号,并从串行流(FPD-Link II)中提取时钟。它可以在不使用训练序列或特殊SYNC模式的情况下锁定输入数据流,并且不需要参考时钟。提供链路状态(LOCK)输出信号。
串行输入流的可调输入均衡可以补偿电缆的传输介质损耗,并减少介质引起的确定性抖动。通过使用低压差分信号,输出状态选择功能和额外的输出扩频生成来最小化EMI。
显示器物理接口的线路更少,采用LVDS技术的FPD-Link输出非常适合高速,低功耗和低EMI数据传输。
提供DS99R124Q采用48引脚WQFN封装,额定温度范围为-40˚C至+105˚C的汽车AEC-Q100 2级温度范围。
特性
  • 5 - 43 MHz支持(140 Mbps至1.2 Gbps串行链路)
  • 4通道(3数据+ 1)时钟)FPD-Link LVDS输出
  • 3个低速过采样LVCMOS输出
  • 交流耦合STP互连长度可达10米
  • 集成输入端接
  • @ Speed Link BIST模式和报告引脚
  • 可选I2C兼容串行控制总线
  • RGB666 + VS,HS,DE从1对转换
  • 断电模式可最大限度地降低功耗
  • 快速随机数据锁;无需参考时钟
  • 可调输入接收均衡
  • LOCK(实时链路状态)报告引脚
  • 低EMI FPD-Link输出
  • 降低EMI的SSCG选项
  • 1.8V或3.3V兼容I /O接口
  • 汽车级产品:AEC-Q100 2级合格
  • > 8 kV HBM和ISO 10605 ESD等级
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 显示 SerDes
Function
Color Depth (bpp)
Pixel Clock Min (MHz)
Pixel Clock (Max) (MHz)
Input Compatibility
Output Compatibility
Features
Signal Conditioning
EMI Reduction
Diagnostics
Total Throughput (Mbps)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
DS99R124Q-Q1 DS90UR124 DS90UR124-Q1 DS90UR241 DS90UR241-Q1 DS99R421-Q1
Deserializer     Deserializer     Deserializer     Serializer     Serializer     Serializer
18     18     18     18     18     18
5     5     5     5     5     5
43     43     43     43     43     43
FPD-Link II LVDS     FPD-Link II LVDS     FPD-Link II LVDS     LVCMOS     LVCMOS     FPD-Link LVDS
FPD-Link LVDS     LVCMOS     LVCMOS     FPD-Link LVDS     FPD-Link LVDS     FPD-Link II LVDS
I2C Config
Equalizer         Pre-Emphasis
VOD Select
Pre-Emphasis
VOD Select
Pre-Emphasis
DC Balance
VOD Select
SSCG
LVDS Outputs
Adjustable Progressive Turn On (PTO)
Slew Rate Control
Slew Rate Control
BIST     BIST     BIST     BIST     BIST     BIST
1200     1032     1032     1032     1032     1032
Automotive     Catalog     Automotive     Catalog     Automotive     Automotive
-40 to 105     -40 to 105     -40 to 105     -40 to 105     -40 to 105     -40 to 105
WQFN     TQFP     TQFP     TQFP     TQFP
48WQFN: 49 mm2: 7 x 7(WQFN)     64TQFP: 144 mm2: 12 x 12(TQFP)     64TQFP: 144 mm2: 12 x 12(TQFP)     48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP)     48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP)
48WQFN     64TQFP     64TQFP     48TQFP     48TQFP
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 DS99R124Q-Q1 相关库存
