SN74AXC8T245 器件是一款 8 位同相总线收发器,可用于解决因运行于工业标准电压节点(1.8V、2.5V、3.3V)的器件无法识别运行于最新电压节点(例如0.7V、0.8V 和 0.9V)的器件所产生的信号而导致的通信错误,以及相反情形下导致的同一错误。
器件通过两条独立电源轨(VCCA 和 VCCB)运行,运行电压可低至0.65V。数据引脚 A1 至 A8 均用于跟踪 VCCA,可承受 0.65V-3.6V 的电源电压。数据引脚 B1 至 B8 均用于跟踪VCCB,可承受 0.65V-3.6V 的电源电压。
SN74AXC8T245 器件旨在实现数据总线间的异步通信。根据方向控制(DIR1 和 DIR2)输入的逻辑电平,此器件将数据从 A 总线传输至 B 总线,或者将数据从 B总线传输至 A 总线。输出使能 (OE) 输入可用于禁用输出,从而有效隔离总线。
SN74AXC8T245 器件旨在使控制引脚(DIR 和 OE)以 VCCA为基准。
该器件完全 适用于 使用 Ioff 的局部掉电应用。当器件断电时,Ioff电路将会禁用输出。这会抑制电流反流到器件中,从而防止损坏器件。
VCC 隔离功能可确保当任一 VCC 输入低于 100mV时,所有电平位移器输出都将禁用并处于高阻抗状态。
为了确保电平位移器 I/O 在加电或断电期间处于高阻抗状态,应将 OE 通过上拉电阻器接到VCCA 引脚;此电阻器的最小值由驱动器的灌电流能力决定。
所有商标均为其各自所有者的财产。
| Technology Family |
| Bits (#) |
| VCC (Min) (V) |
| VCC (Max) (V) |
| Voltage (Nom) (V) |
| F @ Nom Voltage (Max) (Mhz) |
| ICC @ Nom Voltage (Max) (mA) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Pin/Package |
| SN74AXC8T245 | SN74AVC8T245 | SN74AVC8T245-Q1 | SN74AVCH8T245 | SN74LVC8T245 |
| AXC | AVC | AVC | AVC | LVC |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 0.65 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.65 |
| 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 5.5 |
| 0.7 0.8 0.9 1.2 1.5 1.8 2.5 3.3 | 1.2 1.5 1.8 2.5 3.3 | 1.2 1.5 1.8 2.5 3.3 | 1.2 1.5 1.8 2.5 3.3 | 1.8 2.5 3.3 5 |
| 190 | 160 | 100 | 100 | 100 |
| 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.016 | 0.025 |
| Catalog | Catalog | Automotive | Catalog | Catalog |
| -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| 24TSSOP 24VQFN | 24TSSOP 24TVSOP 24VQFN | 24TSSOP 24VQFN | 24TSSOP 24TVSOP 24VQFN | 24SO 24SOIC 24SSOP 24SSOP 24TSSOP 24TVSOP 24VQFN |
