SN74AUP1T32 低功耗、1.8/2.5/3.3V 输入、3.3V CMOS 输出、2 输入正或门
数据:
SN74AUP1T32执行布尔函数Y = A + B或Y = A \ ?? B \ 指定逻辑电平转换应用,输出参考电源V CC
AUP技术是业界设计的最低功耗逻辑技术用于延长操作中的电池寿命。所有输入电平均可接受1.8 V LVCMOS信号,同时采用3.3 V或2.5 V V CC 电源供电。该产品还具有出色的信号完整性(见图1和图2)。
2.3 V至3.6 V的宽V CC 范围允许切换输出电平以进行连接到外部控制器或处理器。
施密特触发器输入( V T =正负输入转换之间的210 mV)在开关转换期间提供改善的抗噪性,这在模拟混合模式设计中特别有用。施密特触发器输入抑制输入噪声,确保输出信号的完整性,并允许慢速输入信号转换。
I off 是一种允许掉电条件的功能(V CC = 0 V)并且在便携式和移动应用中非常重要。当V CC = 0 V时,0 V至3.6 V范围内的信号可应用于器件的输入和输出。在这些条件下,器件不会发生损坏。
SN74AUP1T32的设计具有4 mA的优化电流驱动能力,可减少高驱动输出引起的线路反射,过冲和下冲。
特性
  • 单电源电压转换器
  • 输出电平高达电源V CC CMOS电平< ul>
  • 1.8 V至3.3 V(V CC = 3.3 V)
  • 2.5 V至3.3 V(V CC = 3.3 V)
  • 1.8 V至2.5 V(V CC = 2.5 V)
  • 3.3 V至2.5 V(V CC = 2.5 V
  • 施密特触发器输入拒绝输入噪声并提供更好的输出信号完整性
  • I off 支持部分断电(V CC = 0 V)
  • 极低的静态功耗:
    0.1μA
  • 极低的动态功耗:
    0.9μA
  • 闩锁性能超过每JESD 78 mA,Class II
  • 无铅封装:SC-70(DCK)
    2× 2.1×0.65 mm(高度1.1 mm)
  • 更多浇口选项可从www.ti.com/littlelogic获取
  • 按JESD 22
    • 2000-V测试的ESD性能人体模型
      (A114-B,II类)
    • 1000-V充电设备模型(C101)
  • 参数 与其它产品相比 自动双向电压转换
    Technology Family
    Bits (#)
    VCC (Min) (V)
    VCC (Max) (V)
    tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
    IOL (Max) (mA)
    IOH (Max) (mA)
    Voltage (Nom) (V)
    F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
    ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
    Operating Temperature Range (C)
    Pin/Package
    SN74AUP1T32 SN74AUP1T00 SN74AUP1T02 SN74AUP1T08 SN74AUP1T86 SN74AUP1T87
    AUP1T     AUP1T     AUP1T     AUP1T     AUP1T     AUP1T
    1     1     1     1     1     1
    0.8     2.3     2.3     0.8     0.8     0.8
    3.6     3.6     3.6     3.6     3.6     3.6
    9.8
    8.5
    7.8
    9.8
    8.5
    7.8
    9.8
    8.5
    7.8
    9.8
    8.5
    7.8
    9.8
    8.5
    7.8
    9.8
    8.5
    7.8
    4     4     4     4     4     4
    -4     -4     -4     -4     -4     -4
    1.8
    2.5
    3.3
    1.8
    2.5
    3.3
    1.8
    2.5
    3.3
    1.8
    2.5
    3.3
    1.8
    2.5
    3.3
    1.8
    2.5
    3.3
    190     190     190     190     190     190
    0.0009     0.0009     0.0009     0.0009     0.0009     0.0009
    -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
    5SC70     5SC70     5SC70     5SC70     5SC70     5SC70
