这些集成电路设计用于TTL型数字系统和差分数据传输线之间的接口。它们对于派对线(数据总线)应用特别有用。这些电路类型中的每一种都在一个封装中组合了一个三态差分线路驱动器和一个差分输入线路接收器,两者都采用单个5V电源供电。驱动器输入和接收器输出兼容TTL。采用的驱动器类似于SN55113和SN75113三态线路驱动器,接收器类似于SN55115和SN75115线路接收器。
SN55116,SN75116和SN75118提供SN55113和SN75113驱动器以及SN55115和SN75115接收器的所有功能。驱动器在使能时执行双输入AND和NAND功能,或者在处于禁用状态时为负载提供高阻抗。驱动器输出级类似于TTL图腾柱输出,但是电流吸收部分与电流源部分分离,并且两者都被引出到相邻的封装端子。此功能允许用户选择在集电极开路输出配置中使用驱动器,或者通过将相邻的源和宿端子连接在一起,在正常的图腾柱输出配置中使用驱动器。
SN55116,SN75116和SN75118的接收器部分采用差分输入电路,共模电压范围为±15 V.内部130- 等效电阻,可选择用于端接传输线。频率响应控制端子允许用户降低接收器的速度或改善差分噪声抗扰度。 SN55116和SN75116的接收器具有输出选通和分离图腾柱输出。 SN75118的接收器具有三态分离图腾柱输出的输出使能。除V CC 和接地端子外,任一电路的接收器部分都独立于驱动器部分。
SN75117和SN75119提供SN55116,SN75116和SN75118的基本驱动器和接收器功能,但使用的封装只有一半大。 SN75117和SN75119主要用于派对线路或总线组织系统,因为驱动器输出内部连接到接收器输入。驱动程序具有单个数据输入和单个启用输入。 SN75117接收器具有输出选通,而SN75119接收器具有3态输出使能。但是,这些器件不提供输出连接选项,线路终端电阻或接收器频率响应控制。
SN55116的特点是可在-55°C至125°C的整个军用温度范围内工作。 SN75116,SN75117,SN75118和SN75119的特点是工作温度范围为0°C至70°C。
Supply Voltage(s) (V) |
ICC (Max) (mA) |
Drivers Per Package |
Receivers Per Package |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Pin/Package |
SN75116 |
5 |
60 |
1 |
1 |
0 to 70 |
PDIP SO SOIC |
16PDIP 16SO 16SOIC |
