TPD3S0x4集成器件配有一个限制负载开关和一个基于双通道瞬态电压抑制器(TVS)的静电放电(ESD)保护二极管阵列,适用于USB接口。
TPD3S0x4器件适用于可能出现大电容负载和短路的应用(如USB接口); TPD3S0x4可提供短路保护和过流保护。当输出负载超过电流限制阈值时,TPD3S0x4通过在恒定电流模式下运行即可输出电流限制到安全水平。快速过载响应特性有助于减轻5V主电源的负担,当输出短路时可以快速调节电源。电流限制开关的上升和下降此时间到控制,力求尽量减小器件开关过程中的浪涌电流。
TPD3S014和TPD3S044的连续电流分别为0.5A和1.5A.TVS二极管阵列的额定ESD冲击消散值高于IEC 61000-4-2国际标准中规定的最高水平。此器件高度集成,并且采用易于布线的DBV封装,可对便携式计算机,高清数字T V和机顶盒等应用中的USB接口提供强力的电路保护。
< /DIV>
| Number of Switches |
| IO Capacitance (Typ) (pF) |
| Breakdown Voltage (Min) (V) |
| IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV) |
| IEC 61000-4-2 Air-Gap (+/- kV) |
| Interface |
| Features |
| Bi-/Uni-Directional |
| IO Leakage Current (Max) (nA) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Dynamic Resistance (Typ) (Ω) |
| Clamping Voltage (V) |
| TPD3S014 | TPD3S044 |
| 1 | 1 |
| 1.4 | 1.4 |
| 6 | 6 |
| 8 | 8 |
| 15 | 15 |
| USB 2.0 USB 3.0 | USB 2.0 USB 3.0 |
| Current Limit | Current Limit |
| Uni-Directional | Uni-Directional |
| 700 | 700 |
| Catalog | Catalog |
| -40 to 85 | -40 to 85 |
| SOT-23 | SOT-23 |
| 6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) |
| 0.2 | 0.2 |
| 10 | 10 |
