SN75LBC175 四路低功耗差动线路接收器
数据:
SN65LBC175和SN75LBC175是单片,四路差分线路接收器,具有三态输出,旨在满足EIA标准RS-422-A的要求, RS-423-A,RS-485和CCITT建议V.11。这些器件针对平衡多点总线传输进行了优化,数据速率高达每秒超过1000万比特。接收器成对使能,具有高电平有效使能输入。每个差分接收器输入都具有高阻抗,滞后以提高抗噪性,在共模输入电压范围12 V至-7 V范围内灵敏度为±200 mV。故障安全设计可确保输入何时打开 - 电路,输出总是很高。两款器件均采用TI专有的LinBiCMOS技术设计,可实现低功耗,高开关速度和稳健性。
这些器件与SN75LBC172或SN75LBC174四线驱动器配合使用时可提供最佳性能。 SN65LBC175采用16引脚DIP(N),小外形封装(D)和宽小外形封装(DW)。 SN75LBC175采用16引脚DIP(N)和小外形封装(D)。
SN65LBC175的工业温度范围为40°C至85°C。 SN75LBC175的特点是在0°C至70°C的商用温度范围内工作。
特性
  • 符合或超过EIA标准RS-422-A,
    RS-423-A,RS-485和CCITT建议V .11
  • 设计用于短至20 ns的脉冲持续时间
  • 设计用于在嘈杂环境中的长总线上进行多点传输
  • 输入灵敏度。 。 。 ±200 mV
  • 低功耗。 。 。 20 mA最大
  • 开路故障保护设计
  • 共模输入电压范围为??? 7 V至12 V
  • 引脚兼容使用SN75175和LTC489
LinBiCMOS是德州仪器的商标。
参数 与其它产品相比 RS-485/RS-422
Supply Voltage(s) (Nom) (V)
No. of TX
No. of RX
Duplex
Signaling Rate (Max) (Mbps)
IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV)
HBM ESD (kV)
Fault Protection (V)
Number of Nodes
Common Mode Range
ICC (Max) (mA)
Isolated
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Approx. Price (US$)
SN75LBC175 SN55LBC175 SN65LBC175
5     5     5
0     0     0
4     4     4
N/A     N/A     N/A
10     10     10
N/A       N/A
1     2     1
-10 to 15     -10 to 15     -10 to 15
32     32     32
-7 to 12     -7 to 12     -7 to 12
20     11     20
No     No     No
Catalog     Military     Catalog
0 to 70     -55 to 125     -40 to 85
PDIP
SOIC
CDIP
CFP
LCCC
PDIP
SOIC
SOIC
1.16 | 1ku       1.27 | 1ku
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN75LBC175 相关库存
