SN65LBC172 四路低功耗差动线路驱动器
数据:
SN65LBC172和SN75LBC172是具有三态输出的单片四路差分线路驱动器。两款器件均符合EIA标准RS-485的要求。这些器件针对平衡多点总线传输进行了优化,数据速率高达每秒超过1000万比特。每个驱动器都具有宽正负共模输出电压范围,电流限制和热关断电路,使其适用于嘈杂环境中的派对线应用。两款器件均采用LinBiCMOS设计,有利于实现超低功耗和固有的稳健性。
SN65LBC172和SN75LBC172均提供正负电流限制和热关断功能,可防止线路故障。传输总线。与SN75LBC173或SN75LBC175四线接收器配合使用时,这些器件可提供最佳性能。 SN65LBC172和SN75LBC172采用16引脚DIP封装(N)和20引脚宽体小外形内联电路(SOIC)封装(DW)。
SN75LBC172具有以下特性:在0°C至70°C的商业温度范围内操作。 SN65LBC172的工业温度范围为40°C至85°C。
特性
  • 符合或超越EIA标准RS-485
  • 专为在嘈杂环境中的长总线上进行高速多点传输而设计
  • 支持数据速率高达并超过每秒1000万次传输
  • 共模输出电压范围为7 V至12 V
  • 正 - 和负电流限制
  • 低功耗。 。 。最大1.5 mA(输出禁用)
  • 可与SN75172进行功能互换
LinBiCMOS是德州仪器公司的商标。
< /DIV>
参数 与其它产品相比 RS-485/RS-422
Supply Voltage(s) (Nom) (V)
No. of TX
No. of RX
Duplex
Signaling Rate (Max) (Mbps)
IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV)
HBM ESD (kV)
Fault Protection (V)
Number of Nodes
Common Mode Range
ICC (Max) (mA)
Isolated
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Approx. Price (US$)
SN65LBC172 SN55LBC172 SN55LBC173 SN65LBC173 SN75LBC172 SN75LBC173
5     5     5     5     5     5
4     4     0     0     4     0
0     0     4     4     0     4
N/A     N/A     N/A     N/A     N/A     N/A
10     10     10     10     10     10
N/A         N/A     N/A     N/A
2     2     2     2     2     2
-10 to 15     -10 to 15     -10 to 15     -10 to 15     -10 to 15     -10 to 15
32     32     32     32     32     32
-7 to 12     -7 to 12     -7 to 12     -7 to 12     -7 to 12     -7 to 12
7     7     11     20     7     20
No     No     No     No     No     No
Catalog     Military     Military     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85     -55 to 125     -55 to 125     -40 to 85     0 to 70     0 to 70
PDIP
SOIC
CDIP
CFP
LCCC
CDIP
CFP
LCCC
PDIP
SOIC
PDIP
SOIC
PDIP
SOIC
2.43 | 1ku         1.33 | 1ku     1.89 | 1ku     1.21 | 1ku
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN65LBC172 相关库存
