SM74101 Tiny 7A MOSFET Gate Driver
数据:
SM74101金属氧化物半导体场效应应晶体管(MOSFET)栅极驱动器采用微型WSON-6封装(小外形尺寸晶体管(SOT)23的等效封装),可提供高峰值栅极驱动电流,并且针对器件的高频工作需求改进了功耗。复合输出驱动器级包括金属氧化物半导体(MOS)晶体管和双极晶体管,二者一起并行工作,可从容性负载灌入7A以上的峰值电流.MOS器件和双极器件二者独特特性的完美结合减少了驱动电流随电压和温度的变化。该器件具有欠压锁定保护,可防止因栅极导通电压不足而对MOSFET造成损坏.SM74101提供了反相和非反相输入端,可满足通过单一器件类型进行反相和非反相栅极驱动的要求。
特性
  • 可再生能源等级
  • 互补金属氧化物半导体(CMOS)和双极复合输出,可减少输出电流的变化
  • 7A灌电流/3A拉电流
  • 短暂传播时间(典型值为25ns)
  • 短暂上升和下降时间(负载为2nF时,上升/下降时间为14ns /12ns)
  • 反相和非反相输入,单个器件即可提供两种配置
  • 电源轨欠压锁定保护
  • < li>专用输入接地引脚(IN_REF),用于分离电源或单电源操作
  • 功耗增强型6引脚晶圆级小外形无引线(WSON)封装(3.0mm x 3.0mm )
  • 输出摆动范围为V CC 至V EE ,相对于输入接地可以为负值
应用
  • 太阳能微型逆变器
  • AC /DC开关模式电源
  • DC /DC开关模式电源
  • 螺线管和电机驱动器
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 低侧驱动器
Number of Channels (#)
Power Switch
Peak Output Current (A)
Input VCC (Min) (V)
Input VCC (Max) (V)
Rise Time (ns)
Fall Time (ns)
Prop Delay (ns)
Input Threshold
Channel Input Logic
Input Negative Voltage (V)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
SM74101 LM5112
1     1
MOSFET     MOSFET
7     7
3.5     3.5
14     14
14     14
12     12
25     25
TTL     TTL
Inverting
Non-Inverting
Inverting
Non-Inverting
0     0
Negative Output Voltage Capability     Negative Output Voltage Capability
Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125
WSON     MSOP-PowerPAD
WSON
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SM74101 相关库存
