TPS610981 具有集成 LDO/负载开关的低输入电压同步升压转换器
数据:
TPS61098x可以为由单节或双节碱性电池,镍镉(NiCd)电池或镍氢(NiMH)电池,单节纽扣电池,单节锂离子电池或锂聚合物电池供电的产品提供超低功耗解决方案。该器件集成了低压降线性稳压器(LDO)或者带有升压转换器的负载开关,并且提供有双输出电源轨。升压转换器输出V (MAIN)用作主系统的电源并且始终开启,LDO或负载开关输出V (SUB)则为外设供电。
TPS61098x具有两种模式:工作模式和低功耗模式(由MODE引脚控制)。在工作模式下,两输出均启用并具有增强的响应性能。在低功耗模式下,LDO或负载开关被禁用,断开与外设的连接。在低功耗模式下,TPS61098x仅消耗300nA静态电流,10μA负载条件下
的效率高达88%。
TPS61098x支持自动直通功能。当输入电压高于直通阈值时,升压转换器停止关并并输入电压传送至VMAIN轨道;当输入电压低于该阈值时,升压转换器工作在升压模式并将输出稳压至目标值.TPS61098x针对不同的输出设定值提供了多种版本。
在0.7V输入到3.3V输出的转换过程中,该升压转换器基于滞后控制器拓扑结构,可利用同步整流器以最低的静态电流实现最高效率。
TPS61098x采用1.5mm x 1.5mm WSON封装实现小型电路布局。
特性
  • 低功耗模式下具有300nA超低I Q
  • 负载的启动输入电压为0.7V
  • 工作输入电压范围:0.7V至4.5V
  • 可选输出电压最高达4.3V
  • 最小开关峰值电流限值为350mA
  • 集成低压降稳压器(LDO)/负载开关
  • 两种模式,由MODE引脚控制
    • 工作模式:双输出均处于设定值
    • 低功耗模式:LDO /负载开关关闭;升压转换器保持开启状态
  • 自动直通
  • 在10μA负载条件下进行2V至3.3V转换时的效率高达88%(低功耗模式)
  • 在5mA至100mA负载条件下进行2V至3.3V转换时的效率高达93%
  • 1.5mm x 1.5mm晶圆级小外形无引线(WSON)封装
应用
  • 智能远程控制
  • 蓝牙低功耗(BLE)标签
  • 可穿戴应用
  • 低功耗无线应用
  • 便携式消费类或医疗产品
  • 由单节纽扣电池,单节或双节碱性电池供电的应用
参数 与其它产品相比 升压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Switch Current Limit (Typ) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS610981 TPS61098 TPS610982 TPS610985 TPS610986 TPS610987 TPS61099 TPS61220 TPS61291
0.7     0.7     0.7     0.7     0.7     0.7     0.7     0.7     0.9
4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     5.5     5.5     5
3.201     4.171     3.201     2.91     3.201     4.171     1.8     1.8     2.5
3.399     4.429     3.399     3.09     3.399     4.429     5.5     5.5     3.3
0.5     0.5     0.5     0.5     0.5     0.5     1     0.4     1
2     2     2     2     2     2     1     1     1
              500
              2000
0.0003     0.0003     0.0003     0.0003     0.0003     0.0003     0.0008     0.005     0.005
Light Load Efficiency
Synchronous Rectification
Synchronous Rectification     Synchronous Rectification     Enable
90     90     90     90     90     90     90     90     90
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
WSON     WSON     WSON     WSON     WSON     WSON     DSBGA     SC70     WSON
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS610981 相关库存
相关阅读
