LM76002 3.5V 至 60V 2.5A 同步降压转换器
数据:
LM76002 /LM76003稳压器是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,能够从最高60V的输入电压驱动高达2.5A (LM76002)或3.5A(LM76003)的负载电流.LM76002 /LM76003以极小的解决方案尺寸提供优异的效率和输出精度。采用峰值电流模式控制。其他特性(例如可调开关频率,同步,FPWM选项) ,电源正常状态标志,精密使能端,可调式软启动和跟踪)可为各种应用提供灵活且简单易用的解决方案。轻负载时的自动频率折返和可选的外部偏置电源可以提高效率。该器件需要极少外部组件,引脚排列设计可简化PCB布局,提供出类拔萃的EMI(CISPR22)和热性能。保护特性包括热关断,输入欠压锁定,逐周期电流限制和短路保护。 LM76002 /LM76003器件采用WQFN
30引脚无引线式封装,且具有可湿性侧面。
特性
  • 集成同步整流
  • 输出电压3.5V - 60V(最大65V)
  • 输出电流:
    • LM76002:2.5A
    • LM76003:3.5A
  • 输出电压1V - 95%V IN
  • 15μA稳压静态电流
  • 宽电压转换范围
    • t ON-MIN = 65ns(常规)
    • t OFF-MIN = 95ns(常规)
  • 系统级特性
    • 与外部时钟保持同步< /li>
    • 电源正常状态标志
    • 精密使能端
    • 可调软启动(默认为6.3ms)
    • 电压跟踪功能
    • li>
  • 引脚可选式FPWM运行
  • 在轻负载架构下实现高效率(PFM)
  • 保护特性
    • 逐周期电流限制
    • 具有断续模式的短路保护
    • 过热关断保护
  • 使用LM76002 /03并借助WEBENCH ®电源设计器创建定制设计
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
LM76002 LM46001 LM46002 LM76003 LMR16020 LMR16030 LMR36015
3.5     3.5     3.5     3.5     4.3     4.3     4.2
60     60     60     60     60     60     60
1     1     1     1     1     1     1
57     28     28     57     50     50     57
2.5     1     2     3.5     2     3     1.5
1     1     1     1     1     1     1
300     200     200     300     200     200     400
2200     2200     2200     2200     2500     2500     1000
0.015     0.024     0.027     0.015     0.04     0.04     0.023
Enable
Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode
Frequency Synchronization
Light Load Efficiency
Power Good
Synchronous Rectification
Wettable Flanks Package
Enable
Power Good
Tracking
UVLO Adjustable
Enable
Power Good
Tracking
Enable
Power Good
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Tracking
UVLO Adjustable
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Tracking
UVLO Adjustable
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode
  99     99       98     98     98
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 150
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
WQFN     HTSSOP     HTSSOP     WQFN     SO PowerPAD     SO PowerPAD     VQFN-HR
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM76002 相关库存
相关阅读
