TPS56528 具有 D-CAP2 模式和自动跳过 ECO-Mode 的 4.5V 至 18V 输入、5A 同步降压 转换器
数据:
TPS56528是一款自适应接通时间D-CAP2模式同步降压转换器.TPS56528可帮助系统设计人员通过一个成本有效,低组TPS56528的主控制环路使用D-CAP2模式控制,此控制方式提供一个无需外部补偿组件的快速瞬态响应。自适应,数据,低待机电流解决方案来完成各种终端设备的电源总线调节器集。接通时间控制支持更高负载情况下的脉宽调制(PWM)模式与轻负载下的高级Eco-mode™运行之间的无缝转换。高级Eco-mode™使用TPS56528能够在较轻负载条件下保持高效率.TPS56528的私有电路还使该器件能够使用诸如高分子有机半导体固体电容器(POSCAP)或SP-CAP等低等效串联电阻(ESR)输出电容器以及超低ESR陶瓷电容器。该器件的工作输入电压介于4.5V至18V VIN之间。此外,该器件还特有一个固定值为1.0ms的软启动时间和电源正常输出功能.TPS56528采用8引脚DDA封装,并针对-40°C到85°C的工作温度范围内的运行而设计。
特性
  • D-CAP2模式支持快速瞬态响应
  • 低输出纹波,支持陶瓷输出电容器
  • 宽泛的V IN 输入电压范围:4.5V至18V
  • 输出电压范围:0.6V至7V
  • 高效率集成型场效应晶体管(FET)
    针对更低占空比应用进行了优化
    -68mΩ(高侧)与37mΩ(低侧)
  • 关断时的高效率,流耗不足10μA
  • 高初始带隙基准精度
  • 预偏置软启动
  • 650 kHz开关频率(f SW
  • 逐周期限流
  • 高级自动跳跃Eco-mode为了在轻负载下实现高效率
  • 电源正常输出
  • 固定软启动时间:1.0ms
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS56528 TPS54227 TPS54228 TPS54327 TPS54328 TPS54427 TPS54428 TPS54627 TPS54628 TPS56428 TPS56628
4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5
18     18     18     18     18     18     18     18     18     18     18
0.76     0.76     0.76     0.76     0.76     0.76     0.76     0.76     0.76     0.6     0.76
5.5     7     7     7     7     7     7     5.5     5.5     5.5     5.5
5     2     2     3     3     4     4     6     6     4     6
1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1
650     700     700     700     700     650     650     650     650     650     650
0.25     0.8     0.8     0.8     0.8     0.95     0.95     0.95     0.95     0.25     0.95
Enable
Light Load Efficiency
Synchronous Rectification
Enable
Enable
Enable
Enable
Enable
Enable
Enable
Enable
Enable
Power Good
Enable
Power Good
D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     Current Mode     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2
85     90     90     90     90     95     95     85     85     85     85
-40 to 125     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
SO PowerPAD     SO PowerPAD
VSON
SO PowerPAD
SOIC
VSON
SO PowerPAD
VSON
SO PowerPAD
VSON
SO PowerPAD
VSON
SO PowerPAD
VSON
SO PowerPAD     SO PowerPAD     SO PowerPAD
VQFN
SO PowerPAD
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS56528 相关库存
相关阅读
