TPS65281 带电源开关的 4A DCDC 降压
数据:
TPS65281 /TPS65281-1组装有一个N开道背靠背功率MOSFET开关和一个单片降压转换器。此器件用于为数字电视,机顶盒,平板电脑和VOIP电话等应用提供一个总体的配电解决方案,在这些应用中需要精密电流限制或者有可能出现高电容负载或者短路。
一个100mΩ独立配电开关通过使用一个外部电阻器将输出电流限制在典型值为75mA至2.7A的可编程电流限值阀值之间。在更高电流限制设置中,可实现±6%的严格电流限制精度。在过流或者反向电压情况下,通过锁存电源开关,TPS65281提供电路断路器功能。当输出负载超过电流限制阀值时,通过使用一个恒定电流模式,TPS65281-1将输出电流限制在一个安全水平上。输出电压被驱动至高于输入时,一个内部反向电压比较器将电源开关禁用来保护正常运行时的开关输入端上的器。在过流和反向电压期间,nFAULT输出被置为低电平有效。背靠背功率MOSFET结构在电源开关关闭期间防止输出端口上有源负载的反向电流注入。
为了优化电源效率并且减少外部组件数量,降压直流/直流转换器集成了功率MOSFET。到降压转换器的宽4.5V至18V输入电源范围包括大多数运行自5V,9V,12V或者15V电源总线的的中间总线电压。恒定频率峰值电流模式简化了补偿并提供快速瞬态响应。降压可被精准排序并斜升以与带有软启动引脚的系统内其它电源轨保持一致。当SS引脚悬空时,内置的1ms软启动时间可防止涌入电流。逐周期过流保护和断续模式运行在短路或者负载故障条件下限制MOSFET功率耗散。借助于一个ROSC引脚上的外部电阻器,转换器的开关频率可在300kHz至1.4MHz之间进行设定。在ROSC引脚连接到V7V引脚,悬空,或者
TPS65281 /TPS65281-1采用16导线耐热增强型QFN(RGV)4mm x 4mm薄型封装。
特性
    集成型配电开关
  • 运行输入电压的范围:2.5V到6.5 V
  • 可调电流限值:
    75mA-2.7A(典型值)
  • 1.7A电流时+/- 6%电流限制精度(典型值)
  • 过流锁存保护(TPS65281)和过流自动恢复(TPS65281-1)
  • 反向输入 - 输出电压保护
  • 内置软启动
  • 接通阻抗为100mΩ的集成型背靠背功率金属氧化物场效应晶体管(MOSFET)
  • 过热保护
  • 集成降压转换器
  • 宽输入电压范围:4.5V至18V
  • 最大持续3A输出电流
  • 反馈基准电压:0.8V±1%
  • < li> 300kHz至1.4MHz间可调开关频率
  • 具有内置1ms内部软启动时间的可调软启动和跟踪
  • 逐周期电流限制
  • 输出过压保护
  • 16导线四方扁平无引线(QFN)(RGV)4mm x 4mm封装
应用范围
  • USB端口和集线器
  • 数字电视
  • 机顶盒
  • 网络语音(VOIP)电话
  • 平板电脑
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS65281
4.5
18
0.8
17
3
1
300
1400
0.8
Adjustable Current Limit
Enable
Light Load Efficiency
Power Good
Synchronous Rectification
Tracking
UVLO Adjustable
Current Mode
100
-40 to 125
Catalog
VQFN
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS65281 相关库存
相关阅读
