数据: 2-mm x 2-mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装内的 3-MHz 2-A 降压转换器, TLV620612-Q1 数据表 (Rev. A)
TLV620612-Q1是一款具有1.2-V固定输出电压的高效,同步降压,dc-dc转换器。它提供高达2 A的输出电流。
借助于2.9 V至5.5 V的输入电压范围,此器件非常适合用于针对5-V或者3.3-V系统电源轨的电源转换.TLV620612-Q1运行在3- MHz固定频率下并在轻负载电流时进入省电模式运行以保持整个负载电流范围内的高效率。对于低噪声应用,通过将MODE引脚上拉至高电平,可强制TLV620612-Q1进入固定频率PWM模式。
在关断模式下,流耗减至少于1μA并且一个内部电路将输出电容器放电。
TLV620612-Q1具有1-μH电感器和10- μF输出电容器。
TLV620612-Q1采用2 mm x 2 mm x 0.75 mm 8引脚SON封装。
| Vin (Min) (V) |
| Vin (Max) (V) |
| Vout (Min) (V) |
| Vout (Max) (V) |
| Iout (Max) (A) |
| Regulated Outputs (#) |
| Switching Frequency (Min) (kHz) |
| Switching Frequency (Max) (kHz) |
| Iq (Typ) (mA) |
| Features |
| Control Mode |
| Duty Cycle (Max) (%) |
| Operating Temperature Range (C) |
| Rating |
| Package Group |
| TLV620612-Q1 | TLV62065-Q1 | TPS62065-Q1 |
| 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| 5.5 | 5.5 | 6 |
| 1.2 | 0.8 | 0.8 |
| 1.2 | 5.5 | 6 |
| 1.6 | 2 | 2 |
| 1 | 1 | 1 |
| 2600 | 2600 | 2600 |
| 3400 | 3400 | 3400 |
| 0.018 | 0.018 | 0.018 |
| Enable Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode Light Load Efficiency Output Discharge Over Current Protection Spread Spectrum Synchronous Rectification UVLO Fixed | Enable Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode Light Load Efficiency Output Discharge Synchronous Rectification | Enable Light Load Efficiency Output Discharge Spread Spectrum Synchronous Rectification |
| Voltage Mode | Voltage Mode | Voltage Mode |
| 100 | 100 | 100 |
| -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 125 |
| Automotive | Automotive | Automotive |
| WSON | WSON | WSON |
