TPS62153 采用 3x3 QFN 封装的 3-17V 1A 降压转换器
数据:
TPS6215x系列属于易用型同步降压DC-DC转换器,针对高功率密度的应用进行了优化。该系列器件的开关频率典型值高达2.5MHz,允许使用小型电感器,通过利用DCS-Control拓扑技术提供快速瞬态响应并实现高输出电压精度。
该系列器件具有3V至17V宽运行输入电压范围,非常适用于由锂离子或其他电池以及12V中间电源轨供电的系统。其输出电压为0.9V至6V,支持高达1A的持续输出电流(在100%占空比模式下)。软启动引脚控制输出电压启动斜坡,从而允许器件作为独立电源或者在跟踪配置下运行。此外,还可以通过配置使能(EN)引脚和开漏电源正常状态(PG)引脚实现电源排序。
在节能模式下,器件在VIN作用下生成约17μA的静态电流。负载较小时可自动且无缝进入节能模式,同时该模式可保持整个负载范围内的高率。该器件在关断状态,期间的流耗低于2μA。
此器件提供可调节输出电压和固定输出电压两个版本,采用3mm×3mm 16引脚VQFN封装(RGT)。
特性
  • DCS-Control拓扑结构
  • 输入电压范围:3V至17V
  • 输出电流高达1A
  • 可调节输出电压范围为0.9V至6V
  • 引脚可选输出电压(标称值,+ 5%)
  • 可编程软启动和跟踪
  • 无缝节能模式转换
  • 17μA的静态电流(典型值)
  • 可选运行频率
  • 电源正常输出
  • 100%占空比模式
  • 短路保护功能
  • 过热保护
  • 与TPS62130和TPS62140引脚兼容
  • 采用3mm x 3mm超薄型四方扁平无引线(VQFN)-16封装
应用
  • 标准12V导轨式电源
  • 单个或者多个锂离子电池供电的负载点(POL)电源
  • 固态磁盘
  • 嵌入式系统
  • 低压降稳压器(LDO)替代产品
  • 移动PC,平板,调制解调器,摄像头
  • 服务器,微型服务器
  • 数据终端,销售点(ePOS)
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS62153 TPS62133 TPS62143 TPS62163 TPS62173
3     3     3     3     3
17     17     17     17     17
5     5     5     5     5
5     5     5     5     5
1     3     2     1     0.5
1     1     1     1     1
1250     1250     1250     2250     2250
2500     2500     2500     2250     2250
0.017     0.017     0.017     0.017     0.017
Enable
Light Load Efficiency
Output Discharge
Power Good
Synchronous Rectification
Tracking
Voltage Margining
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Tracking
Voltage Margining
Enable
Output Discharge
Power Good
Tracking
Voltage Margining
Enable
Output Discharge
Power Good
Tracking
Voltage Margining
Enable
Output Discharge
Power Good
Tracking
Voltage Margining
Constant on-time (COT)
DCS-Control
DCS-Control
DCS-Control
DCS-Control
DCS-Control
100     100     100     100     100
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
VQFN     VQFN     VQFN     WSON     WSON
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS62153 相关库存
相关阅读
