LM20144-Q1 具有可调频率的汽车级、2.95-5.5V、4A、电流模式同步降压稳压器
数据:
LM20144是一款全功能可调频率同步降压稳压器,能够提供高达4A的连续输出电流。几乎任何类型的输出电容都可以补偿电流模式控制环路的稳定性。对于大多数情况,补偿设备只需要两个外部组件,提供最大的灵活性和易用性。该器件经过优化,可在2.95V至5.5V的输入电压范围内工作,适用于各种低压系统。
该器件具有内部过压保护(OVP)和过流保护(OCP)电路,可提高系统可靠性。精密使能引脚和集成的UVLO可以严格控制和排序器件的开启。启动浪涌电流受内部固定和外部可调软启动电路的限制。集成电源良好电路可实现故障检测和电源排序。
LM20144设计用于多轨电源架构。器件的输出电压可配置为使用SS /TRK引脚跟踪更高的电压轨。如果LM20144的输出在启动时预偏置,它将不会吸收电流以将输出拉低,直到内部软启动斜坡超过反馈引脚的电压。
此器件的频率可以通过将RT引脚与地之间的外部电阻连接,可将其从500 kHz调整为1.5 MHz。
LM20144采用16引脚HTSSOP封装,带有裸露焊盘,可焊接到PCB上,无需使用笨重的散热器。
特性
  • 适用于AEC-Q100温度等级1
  • 输入电压范围2.95V至5.5V
  • 精确的电流限制最小化电感器尺寸
  • 97%峰值效率
  • 可调开关频率(500 kHz - 1.5 MHz)
  • 32mΩ集成FET开关
  • 启动预偏置负载
  • 输出电压跟踪
  • 峰值电流模式控制
  • 可调输出电压低至0.8V
  • 带外部电容的可调节软启动
  • 具有迟滞的精密使能引脚
  • 集成OVP,UVLO,电源良好和热关断
  • HTSSOP 16引脚裸露焊盘封装
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
LM20144-Q1 LM20123 LM20124 LM20125 LM20133 LM20134 LM20143 LM20143-Q1 LM20144 LM20145 LM20145-Q1 LM20154
2.95     2.95     2.95     2.95     2.95     2.95     2.95     2.95     2.95     2.95     2.95     2.95
5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5
0.8     0.8     0.8     0.8     0.8     0.8     0.8     0.8     0.8     0.8     0.8     0.8
5     5     5     5     5     5     5     5     5     5     5     5
4     3     4     5     3     4     3     3     4     5     5     4
1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1
500     1500     1000     500     460     460     510     510     500     250     250     1000
1500     1500     1000     500     1500     1500     1500     1500     1500     750     750     1000
3.5     3.5     3.5     3.5     3.5     3.5     3.5     3.5     3.5     3.5     3.5     3.5
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification
Tracking
Adjustable Current Limit
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Tracking
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Tracking
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Tracking
Enable
Frequency Synchronization
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Tracking
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Tracking
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Tracking
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Tracking
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Tracking
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Tracking
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Tracking
Enable
Phase Interleaving
Power Good
Tracking
Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode
85     85     85     85     85     85     85     85     85     85     85     85
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
Automotive     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Automotive     Catalog     Catalog     Automotive     Catalog
HTSSOP     HTSSOP     HTSSOP     HTSSOP     HTSSOP     HTSSOP     HTSSOP     HTSSOP     HTSSOP     HTSSOP     HTSSOP     HTSSOP
方框图 (3)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM20144-Q1 相关库存
相关阅读
