TPS54320 4.5V 至 17V 输入、3A 同步降压 SWIFT™ 转换器
数据:
TPS54320是一款功能齐全的17V,3A同步降压转换器,通过高效率和集成高端优化用于小型设计通过电流模式控制实现进一步节省空间,从而减少元件数量,并选择高开关频率,减小电感器的占位面积。
输出电压启动斜坡由SS /TR引脚控制,允许在独立电源或跟踪情况下运行。通过正确配置使能和漏极开路电源良好引脚,也可以进行电源排序。
高端FET上的逐周期电流限制可保护器件免受过载影响,并通过低端源电流限制来增强,以防止电流失控。如果过流情况持续存在,则会触发打保护保护比预设时间长。当芯片温度超过热关断温度时,热关断会禁用器件。 TPS54320采用14引脚,3.5 mm×3.5 mm VQFN热增强型封装。
特性
  • 集成57mΩ/50mΩMOSFET
  • 分离式电源轨:PVIN上1.6至17 V
  • 200-kHz至1.2-MHz开关频率
  • 与外部时钟同步
  • 0.8V电压基准,精度为±1%
  • 低2 -μA关断静态电流
  • 打嗝过流保护
  • 单声道启动至预偏置输出
  • -40°C至150°C工作结温范围
  • 与TPS54620兼容的引脚对引脚
  • 可调慢启动/电源排序
  • 欠压和过压监控的电源良好输出
  • 可调节输入欠压锁定(UVLO)
  • 由SwitcherPro™软件工具支持
  • 对于SWIFT™文档和SwitcherPro,请访问www.ti.com/swift
  • 创建一个使用TPS54320进行定制设计使用WEBENCH ® Power Designer
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS54320
4.5
17
0.8
15
3
1
200
1200
0.6
Enable
Frequency Synchronization
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification
Tracking
Current Mode
98
-40 to 150
Catalog
VQFN
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS54320 相关库存
相关阅读
