TPS53311 具有 Eco-Mode 和流畅 PWM 的 2.9V 至 6V 输入、3A 同步降压转换器
数据:
TPS53311提供完全集成的3 V至5 VV IN 集成同步FET转换器解决方案,总共16个组件, PCB面积为200 mm 2 。由于低R DS(on)和TI专有SmoothPWM™跳过操作模式,它可实现95.5%的峰值效率,并且在负载轻至100 mA时效率超过90%。它只需要两个22μF陶瓷输出电容,用于功率密集的3A解决方案。
TPS53311具有1.1 MHz开关频率,SKIP模式操作支持,预偏置启动,内部软件启动,输出软放电,内部VBST开关,电源良好,EN /输入UVLO,过流,过压,欠压和过温保护以及所有陶瓷输出电容支持。它支持2.9 V至3.5 V的电源电压和2.9 V至6 V的转换电压,输出电压可在0.6 V至0.84 V×V IN 范围内调节。
TPS53311采用3 mm×3 mm 16引脚VQFN封装(符合绿色RoH标准且无铅),工作温度范围为-40°C至85°C。
特性
  • 最高效率95.5%
  • 连续3A输出电流
  • 支持所有MLCC输出电容
  • 用于轻载效率的SmoothPWM™Auto-Skip Eco-mode™
  • 电压模式控制
  • 支持主从交错操作
  • 同步频率高达标称频率的±20%
  • 转换电压范围2.9 V至6
  • 禁用期间软停止输出放电
  • 可调输出电压范围为0.6 V至0.84 V×V IN
  • 过流,过压和过温保护
  • 小型,3 mm×3 mm,16引脚VQFN封装
  • 漏极开路电源良好指示
  • 内部自举表开关
  • 低R DS(on),24mΩ3.3 -V输入和19mΩ,具有5V输入
  • 支持预偏置启动功能
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS53311 TPS51312 TPS51313 TPS53310 TPS53313 TPS53314 TPS53315 TPS53321
2.9     3.1     3.1     2.9     4.5     3     3     2.9
6     5.5     5.5     6     16     15     15     6
0.6     0.6     0.6     0.6     0.6     0.6     0.6     0.6
4.2     3.3     3.3     4.2     10     5.5     5.5     4.2
3     3     3     3     6     6     12     5
1     1     1     1     1     1     1     1
1100     900     1000     1100     250     250     250     1100
1100     900     1000     1100     1500     1000     1000     1100
0.32     0.8     0.8     0.32     0.32     0.32     0.32     0.32
Enable
Light Load Efficiency
Output Discharge
Phase Interleaving
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification
Enable
Output Discharge
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Enable
Output Discharge
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Enable
Output Discharge
Phase Interleaving
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Enable
Output Discharge
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Adjustable Current Limit
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Enable
Frequency Synchronization
Output Discharge
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Voltage Mode     D-CAP2     D-CAP2     Voltage Mode     Voltage Mode     D-CAP     D-CAP     Voltage Mode
99     90     90     99     99     90     90     99
-40 to 85     -40 to 85     -10 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
VQFN     VSON     VSON     VQFN     VQFN     VQFN     VQFN     VQFN
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS53311 相关库存
相关阅读
