LM22676-Q1 具有精密启用的 3A SIMPLE SWITCHER,降压电压稳压器
数据:
这个稳压器易于使用,且集成了一个42V N沟道金属氧化物半导体场效应应晶体管(MOSFET)开关,可提供高达3A的负载电流。并且特有出色的线路和负载调节以及高效率(> 90%)。电压模式控制提供较短的最小接通时间,从而实现了输入和输出电压间的最宽比率。内部环路补偿意味着用户无需承担计算环路补偿组件的枯风工作。这款稳压器提供5V固定输出和可调输出电压两种选项.500kHz的开关频率使得小型外部组件的使用成为可能并可实现良好的瞬态响应。精密使能输入可简化稳压器控制和系统电源排序。在关断模式下,稳压器流耗仅为25μA(典型值)。内置软启动功能(典型值500μs)节省了外部组件.LM22676还内置有热关断和限流功能,可防止器件发生意外过载。
LM22676器件是德州仪器(TI)的成员SIMPLE SWITCHER系列产品。简单的开关®概念使用最少量的外部组件和德州仪器(TI)WEBENCH ®设计工具提供了一套易于使用的完整设计。为了简化设计,TI的WEBENCH ®工具包含诸如外部组件计算,电气模拟,散热模拟以及内置电路板等特性。
特性
  • 宽输入电压范围:4.5V至42V
  • 内部补偿电压模式控制
  • 在使用低等效串联电阻(ESR)陶瓷电容器时保持稳定
  • 120mΩN通道金属氧化物半导体场效应应晶体管(MOSFET)PFM封装
  • 100mΩN通道MOSFET塑料小外形尺寸(PSOP)-8封装
  • 输出电压选项:
    -ADJ(输出电压最低为1.285V)
    -5.0(输出电压固定为5V)
  • ±1.5%反馈基准精度
  • 开关频率为500kHz
  • -40°C至125°C的运行
    结温范围
  • 精密使能引脚
  • 集成引导加载二极管
  • 集成软启动
  • 完全WEBENCH启用
  • LM22676Q是一款汽车级产品,
    符合AEC-Q100 1级标准(运行结温范围为-40°C至+ 125°C)
  • SO PowerPAD(外露垫
  • PFM(外露垫)
应用
  • 工业控制
  • 电信和数据通信系统
  • 嵌入式系统< /li>
  • 转换自24V,12V和5V标准输入电源轨
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
LM22676-Q1 LM22671-Q1 LM22672-Q1 LM22673-Q1 LM22674-Q1 LM22677-Q1 LM22678 LM22678-Q1 LM22679-Q1 LM22680-Q1
4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5
42     42     42     42     42     42     42     42     42     42
1.285     1.285     1.285     1.285     1.285     1.285     1.285     1.285     1.285     1.285
37     37     37     37     37     37     37     37     37     37
3     0.5     1     3     0.5     5     5     5     5     2
1     1     1     1     1     1     1     1     1     1
500     200     200     500     500     200     500     500     500     200
500     1000     1000     500     500     1000     500     500     500     1000
3.4     3.4     3.4     3.4     3.4     3.4     3.4     3.4     3.4     3.4
Enable     Enable     Enable     Enable     Enable     Enable
Frequency Synchronization
Enable     Enable     Adjustable Current Limit     Enable
Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode
90     90     90     90     90     90     90     90     90     90
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Catalog     Automotive     Automotive     Automotive
SO PowerPAD
TO-263
SO PowerPAD     SO PowerPAD     SO PowerPAD
TO-263
SO PowerPAD     TO-263     TO-263     TO-263     TO-263     SO PowerPAD
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM22676-Q1 相关库存
相关阅读
