TPS62240 采用 2x2mm SON/TSOT23 封装的 2.25MHz 300mA 降压转换器
数据:
TPS6224x器件是一款高效的同步降压DC-DC转换器。该器件可从单个锂离子电池提供高达300 mA的输出电流,非常适用于移动电话和其他便携式设备等电池供电的便携式应用。
具有2 V至2 V的宽输入电压范围该器件还支持6 V,两节和三节碱性,3.3 V和5 V输入电压轨。
TPS6224x工作在2.25 MHz固定开关频率,并进入省电模式轻负载电流可在整个负载电流范围内保持高效率。
省电模式针对低输出电压纹波进行了优化。对于低噪声应用,可以通过将MODE引脚拉高来强制器件进入固定频率脉冲宽度调制(PWM)模式。在关断模式下,电流消耗降至1μA以下。 TPS6224x允许使用小型电感器和电容器来实现小尺寸解决方案。
TPS6224x可在40°C至85°C的自由空气温度范围内工作。该器件采用5引脚SOT封装和6引脚2 mm×2 mm WSON封装。
特性
  • 高效率 - 大于94%
  • 输出电流高达300 mA
  • V < sub> IN 具有扩展电压范围的锂离子电池的2 V至6 V范围
  • 2.25-MHz固定频率操作
  • 省电模式处于轻负载电流
  • PWM模式下的输出电压精度±1.5%
  • 可调输出电压0.6 V至V IN
  • 典型的15μA静态电流
  • 100%占空比,实现最低压差
  • 提供SOT(5)和2 mm×2 mm×0.8 -
    mm WSON (6)包装
  • 允许&lt; 1-mm溶液高度
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS62240 TPS62242 TPS62243
2     2     2
6     6     6
0.6     1.2     1.8
6     1.2     1.8
0.3     0.3     0.3
1     1     1
2000     2000     2000
2500     2500     2500
0.015     0.015     0.015
Enable
Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode
Light Load Efficiency
Synchronous Rectification
Enable
Enable
Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode
100     100     100
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog     Catalog
SOT-23-THIN
WSON
WSON     WSON
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS62240 相关库存
相关阅读
