LM26003-Q1 具有高效休眠模式的 3A 开关稳压器
数据:
LM26003是一款开关稳压器,专为满足待机模式应用的高效率要求而设计。该器件具有低电流休眠模式,可在轻负载条件下保持效率,并具有电流模式控制,可在宽输入电压范围内实现精确调节。通常在关断模式下静态电流降至10.8μA,在睡眠模式下降至40μA以下。强制PWM模式也可用于禁用睡眠模式。
LM26003器件可通过内部N沟道开关提供高达3A的连续负载电流和固定电流限制。该器件具有4.0 V至38 V的宽输入电压范围,可在线路瞬态期间以低至3 V的输入电压工作。
工作频率可通过单个电阻在150 kHz至500 kHz范围内调节
其他功能包括电源良好,可调软启动,使能引脚,输入欠压保护和内部自举二极管,以减少元件数量。
特性
  • LM26003-Q1是汽车级产品 - 即AEC-Q100 1级合格产品(?? 40°C至< > + 125°C工作结温
  • 高效休眠模式
  • 休眠模式下40μA典型Iq
  • 10.8-μA关断时的典型Iq模式
  • 3.0 V最小输入电压
  • 4.0 V至38 V连续输入范围
  • 1.5%参考精度
  • 循环循环电流限制
  • 可调频率(150 kHz至500 kHz)
  • 可与外部时钟同步
  • 电源良好标志
  • 强制PWM功能
  • 可调节软启动
  • 20引脚HTSSOP封装
  • 热关断
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
LM26003-Q1 LM22670-Q1 LM26001-Q1 LM26003 LM43603-Q1 LM53600-Q1 LM53601-Q1 LM53602-Q1 LM53625-Q1 LMR14030-Q1
3     4.5     3     3     3.5     3.5     3.5     3.5     3.5     4
38     42     38     38     36     42     42     42     42     40
1.25     1.285     1.25     1.25     1     3.3     3.2     3.2     3.2     1
35     37     35     35     28     9.9     6     9.9     10     30
3     3     1.5     3     3     0.65     1     2     2.5     3.5
1     1     1     1     1     1     1     1     1     1
150     200     150     150     200     1890     1890     1850     1850     200
500     1000     500     500     2200     2400     2400     2350     2350     2500
0.04     3.4     0.038     0.04     0.027     0.023     0.023     0.023     0.018     0.04
Enable
Light Load Efficiency
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Enable     Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Enable
Frequency Synchronization
Power Good
Synchronous Rectification
Tracking
Enable
Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode
Power Good
Wettable Flanks Package
Enable
Power Good
Enable
Power Good
Spread Spectrum
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Spread Spectrum
Tracking
UVLO Adjustable
Current Mode     Voltage Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode
98     90     98     98     99     98     98     98     98     98
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 150     -40 to 150     -40 to 150     -40 to 150     -40 to 125
Automotive     Automotive     Automotive     Catalog     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive
HTSSOP     SO PowerPAD
TO-263
HTSSOP     HTSSOP     HTSSOP     WSON     WSON     HTSSOP     VQFN-HR     SO PowerPAD
WSON
方框图 (3)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM26003-Q1 相关库存
相关阅读
