LM48100Q-Q1 具有输出故障检测和音量控制功能的单声道 1.3W 音频功率放大器
数据:
LM48100Q-Q1是单电源,单声道,桥接式负载放大器,具有I 2 C音量控制,非常适合汽车应用。全面的输出故障检测系统可检测负载条件,在短路事件期间保护器件,以及检测开路条件。
LM48100Q-Q1采用5 V单电源供电,输出功率为1.3 W连续输出功率为8Ω负载,其中< 1%THD + N.灵活的电源要求允许在3 V至5.5 V范围内工作。高电源抑制比(PSRR),1 kHz时为74 dB,允许器件在嘈杂的环境中工作,无需额外的电源调节。
LM48100Q-Q1具有双音频输入,可以混合/多路复用到器件输出。每个输入路径都有自己独立的32步音量控制。混音器,音量控制和设备模式选择通过I 2 C兼容接口进行控制。开漏 FAULT 输出指示何时发生故障。全面的输出短路和热过载保护可防止器件在故障情况下受损。
低功耗关断模式可将电源电流消耗降至0.01μA。卓越的咔嗒/噼噗声抑制消除了上电/断电和关机期间的听觉瞬变。 LM48100Q-Q1采用14引脚HTSSOP PowerPAD™IC封装。
特性
  • 输出故障检测
  • I 2 C体积和模式控制
  • < li>输入混音器和多路复用器
  • 高PSRR
  • 个别32步音量控制
  • 短路和热保护
  • 高级点击 - 和/Pop抑制
  • 低功耗关断模式
  • 采用14引脚HTSSOP封装
  • 主要技术指标:
    • V输出功率 DD = 5 V,R L =8Ω,
      THD +N≤1%1.3 W(典型值)
    • 静态电源电流在5 V,
      6 mA(典型值)
    • PSRR在1 kHz时74 dB(典型值)
    • 关断电流0.01μA(典型值)
参数 与其它产品相比 扬声器放大器
Audio Input Type
Architecture
Speaker Channels (Max)
Power Stage Supply (Min) (V)
Power Stage Supply (Max) (V)
Output Power (W)
Load (Min) (ohms)
SNR (dB)
THD + N @ 1 kHz (%)
Iq (Typ) (mA)
Control Interface
Closed/Open Loop
Analog Supply (V) (Min)
Analog Supply (V) (Max)
PSRR (dB)
Operating Temperature Range (C)
Rating
LM48100Q-Q1 TAS2505-Q1 TAS2521 TPA2005D1-Q1
Analog Input     Analog Input
Digital Input
Analog Input
Digital Input
Analog Input
Class-AB     Class-D     Class-D     Class-D
Mono     Mono     Mono     Mono
3     2.7     1.5     4.4
5.5     5.5     1.95     5.5
2.4     2.6     2     1.18
8     4     4     8
104     94     94     97
0.04     0.02     0.012     0.2
4.4     0.002     0.002     2.8
I2C     I2C
SPI
I2C
SPI
Hardware
Closed     Closed     Open     Open
3     1.5     1.5     4.5
5.5     1.95     1.95     5.5
74     47.2     47.2     75
-40 to 105     -40 to 105     -40 to 85     -40 to 105
-40 to 85
Automotive     Automotive     Catalog     Automotive
方框图 (3)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM48100Q-Q1 相关库存
