OPA2837 双路、低功耗、精密、轨至轨输出、105MHz 电压反馈放大器
数据:
OPA837和OPA2837是单通道和双通道单位增益稳定电压反馈放大器,与其他精密运算放大器相比能够提供较高的MHz /mW带宽。这两款3.0mW器件每通道仅消耗600μA(通过单个5V电源),能够以1V /V的增益提供105MHz带宽。±130μV(最大值)的极低修整失调电压可提供典型值(±1σ)对于±0.4μV/°C的温漂。
OPAx837理论上非常适合单端逐次逼近型寄存器(SAR)模数转换器(ADC)驱动应用,能够针对3mW静态功率提供一种较低的输入点噪声级别(4.7nV /√ Hz )。极高的50MHz增益带宽积可针对高频率提供低输出阻抗,这是在SAR ADC驱动器应用中提供快速充电电流所必需的。该低通态输出阻抗还适用于采用精密ADC的基准缓冲器应用。单通道OPA837采用6引脚SOT-23封装(包括电源关断特性)和5引脚SC70封装,而双通道OPA2837则采用8引脚VSSOP封装。
OPAx837具有-40°C至+ 125°C的宽额定运行温度范围。
特性
  • 带宽:105MHz(A V = 1V /V)
  • 极低(修整后)的电源电流:600μA
  • 增益带宽积:50MHz的
  • 转换率:105V /μs时
  • 负轨输入,轨至轨输出
  • 单电源工作电压范围:2.7V至5.4V
  • 25°C下的输入偏移电压:±130μV(最大值)
  • 输入偏移电压漂移(DCK封装):
    < ±1.6μV/°C(最大值)
  • 输入电压噪声:4.7nV /√ Hz (> 100Hz)
  • HD2:-120dBc(2V PP ,100kHz时)
  • HD3:-145dBc(2V PP ,100kHz时)
  • 稳定时间:35ns,0.5V阶跃到0.1%
  • 5-μA关断电流,并且能够从关断快速恢复
    (针对功率调节应用)
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 高速 运算放大器 (GBW>=50MHz)
Architecture
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
BW @ Acl (MHz)
Acl, min spec gain (V/V)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Rail-to-Rail
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
CMRR (Typ) (dB)
Input Bias Current (Max) (pA)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
GBW (Typ) (MHz)
Output Current (Typ) (mA)
2nd Harmonic (dBc)
3rd Harmonic (dBc)
@ MHz
OPA2837 OPA2836 OPA837
Voltage FB     Bipolar
Voltage FB
Voltage FB
2     2     1
2.7     2.5     2.7
5.4     5.5     5.4
105     205     105
1     1     1
105     560     105
4.7     4.6     4.7
4.7     4.6     4.7
0.592     1     0.592
0.13     0.4     0.13
In to V-     In to V-
Out
In to V-
Out
  Small Size
Shutdown
Small Size
Shutdown
Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
QFN
VSSOP
QFN
SOIC
UQFN
VSSOP
SC70
SOT-23
10QFN: 4 mm2: 2 x 2(QFN)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
10UQFN: 4 mm2: 2 x 2(UQFN)
10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
110     116     110
520000     1000000     520000
0.4     1.1     0.4
50     120     50
50     50     50
120     85     120
145     79     145
0.1     1     0.1
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 OPA2837 相关库存
