LPV821 650nA 精密型零漂移纳瓦级功率放大器
数据:
LPV821是一款单通道,纳瓦级功率,零漂移运算放大器,适用于无线和有线设备中需要低输入失调电压的“常开“传感应用.LPV821兼用低初始失调电压,低失调漂移和8kHz带宽(基于650nA静态电流)等特性,是业界功耗最低的零漂移放大器;监测电流消耗,温度,气体或应变的终端设备可采用此款放大器。
LPV821零漂移运算放大器使用专有自动校准技术,可提供低失调电压(最大值为10μV),同时还能随时间推移和温度变化实现最小的漂移。除了具有低失调电压和超低静态电流外,LPV821放大器还具有皮安级偏置电流,可减少多种应用(其中采用了具有高输出阻抗的监控传感器和具有兆欧级反馈电阻器的放大器配置)中常见的误差。
LPV821放大器还采用了一个具有轨至轨输入共模范围的输入级和一个在电源轨12mV范内摆动的输出级,可保持尽可能最宽的动态范围。此器件具有抗电磁干扰(EMI)功能,可降低系统对手机,WiFi,无线电发射器和标签读取器发出的无用射频信号的敏感LVV821(单通道)采用行业标准的5引脚SOT-23封装。
特性
  • 静态电流:650nA
  • 低失调电压:±10μV(最大值)
  • 失调电压漂移:±0.096μV/°C(最大值)
  • 0.1Hz至10Hz噪声:3.9μV PP
  • 输入偏置电流:±7pA
  • 增益带宽:8kHz
  • 电源电压:1.7V至3.6V
  • 轨至轨输入/输出
  • 行业标准封装< ul>
  • 单通道5引脚SOT-23封装
  • 抗电磁干扰(EMI)
  • 全部商标是其各自所有者的财产。
    参数 与其它产品相比 超低功耗运算放大器 (Iq<=10µA)
    Number of Channels (#)
    Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
    Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
    Iq per channel (Max) (mA)
    Iq per channel (Typ) (mA)
    Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
    Offset Drift (Typ) (uV/C)
    GBW (Typ) (MHz)
    Slew Rate (Typ) (V/us)
    Rail-to-Rail
    Rating
    Operating Temperature Range (C)
    Package Group
    Features
    Package Size: mm2:W x L (PKG)
    Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
    Output Current (Typ) (mA)
    Architecture
    Input Bias Current (Max) (pA)
    CMRR (Typ) (dB)
    LPV821 LPV811 OPA2369 OPA369
    1     1     2     1
    1.7     1.6     1.8     1.8
    3.6     5.5     5.5     5.5
    0.00079     0.00054     0.001     0.0012
    0.00065     0.00045     0.0007     0.0008
    0.01     0.37     0.75     0.75
    0.02     1     0.4     0.4
    0.008     0.008     0.012     0.012
    0.0033     0.0017     0.005     0.005
    In
    Out
    In to V-
    Out
    In
    Out
    In
    Out
    Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
    -40 to 125     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 85
    SOT-23     SOT-23     SOT-23
    VSSOP
    SC70
    Zero Drift
    EMI Hardened
    EMI Hardened     EMI Hardened
    Zero Crossover
    EMI Hardened
    Zero Crossover
    5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)     5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)     8SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
    8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
    5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
    215     420     290     290
    21     4.7     10     10
    CMOS     CMOS     CMOS
        50     50
    125     95     114     114
    方框图 (1)
    技术文档
    数据手册(1)
    元器件购买 LPV821 相关库存
