OPA2180-Q1 通过汽车认证的 0.1 uV/°C 漂移、低噪声、RRO、36V 零漂移运算放大器
数据:
OPA180-Q1和OPA2180-Q1运算放大器采用TI的专有零漂移技术,可同时提供低偏移电压(75μV),并随时间这些高精度,低静态电流微型运动放大器提供高输入阻抗和摆幅在电源轨18mV之内的轨道轨道输出。范围为4V至36V(±2V至±18V)的单电源或双电源均可使用。
单通道和双通道版本均采用VSSOP-8封装..所有版本的额定工作温度范围均为-40°C至+。
特性
  • 符合汽车应用应用认证
  • 具有符合AEC-Q100标准的下列结果:
    • 器件温度2级:
      环境工作温度范围为-40°C至+ 105°C
    • 器件HBM ESD分类等级1C
    • 器件CDM ESD分类等级C5
  • 宽电源电压:±2V至±18V
  • 低偏移电压:75μV(最大值)
  • 零漂移:0.1μV /°C
  • 低噪声:10 nV /√ Hz
  • 极低1 /f噪声
  • 出色的直流精度:
    • 电源抑制比(PSRR); 126dB
    • 共模抑制比(CMRR):114dB
    • 开环路增益(A <子> OL ):120分贝
  • 静态电流:525μA(最大值)
  • 轨到轨输出:<无线电通信>输入包括负电源轨
  • 低偏置电流:250pA(典型值)
  • 已过滤射频干扰(RFI)的输入
  • Micro SIZE封装
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 精密 运算放大器 (Vos<1mV)
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
CMRR (Typ) (dB)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Input Bias Current (Max) (pA)
Output Current (Typ) (mA)
Features
Architecture
OPA2180-Q1 OPA180-Q1 OPA2180 OPA2188-Q1 OPA2192-Q1
2     1     2     2     2
4     4     4     4     4.5
36     36     36     36     36
2     2     2     2     10
0.8     0.8     0.8     0.8     20
In to V-
Out
In to V-
Out
In to V-
Out
In to V-
Out
In
Out
0.075     0.075     0.075     0.025     0.025
0.1     0.1     0.1     0.03     0.15
0.45     0.45     0.45     0.385     1
10     10     10     8.8     5.5
114     114     114     114     120
Automotive     Automotive     Catalog     Automotive     Automotive
-40 to 105     -40 to 105     -40 to 105     -40 to 125     -40 to 125
VSSOP     VSSOP     SOIC
VSSOP
VSSOP     VSSOP
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)     8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
1000     1000     1000     850     20
18     18     18     18     65
EMI Hardened
Zero Drift
EMI Hardened
Zero Drift
EMI Hardened
Zero Drift
EMI Hardened
Zero Drift
EMI Hardened
High Cload Drive
CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 OPA2180-Q1 相关库存
