OPA2187 1µV Vos、0.005µV/°C、轨至轨输出、低功耗 36V 零漂移运算放大器
数据:
OPAx187系列运算放大器采用自动归零技术,可在时间和温度范围内同步提供低偏移电压(1μV)以及近似为零的漂移。此类微型,高精度,低静态电流放大器提供高输入阻抗和流入高阻抗负载的摆幅在5mV电源轨范围内的轨道轨道输出。输入共模范围包括负电源轨。单电源或双电源可在4.5V至36V(±2.25V至±18V)范围内使用。
OPAx187器件的单通道版本采用微型8引脚超薄小外形尺寸(VSSOP)封装,5引脚SOT -23封装和8引脚小外形尺寸集成电路(SOIC)封装。双通道版本采用8引脚VSSOP和8引脚SOIC封装。四通道版本采用14引脚SOIC,14引脚TSSOP和16引脚WQFN封装。所有器件版本的额定工作温度范围均为-40°C至+ 125°C。
特性
  • 低偏移电压:10μV(典型值)
  • 零漂移:0.005μV/°C
  • 低噪声:20 nV /√ Hz
  • 电源抑制比(PSRR):160dB
  • 模抑制比(CMRR):140dB
  • AOL:160dB
  • 静态电流:100μA
  • 宽电源电压:±2.25V至±18V
  • 轨到轨输出运行
  • 输入包括负电源轨
  • 低偏置电流:100pA(典型值)
  • 已滤除电磁干扰( EMI)的输入
  • 微型封装
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 精密 运算放大器 (Vos<1mV)
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
CMRR (Typ) (dB)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Input Bias Current (Max) (pA)
Output Current (Typ) (mA)
Features
Architecture
OPA2187 OPA2180 OPA2188 OPA2189
2     2     2     2
4.5     4     4     4.5
36     36     36     36
0.55     2     2     14
0.2     0.8     0.8     20
In to V-
Out
In to V-
Out
In to V-
Out
In to V-
Out
0.01     0.075     0.025     0.003
0.005     0.1     0.03     0.005
0.1     0.45     0.385     1.3
20     10     8.8     5.2
114     114     114     168
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 105     -40 to 105     -40 to 125
SOIC
VSSOP
SOIC
VSSOP
SOIC
VSSOP
SOIC
VSSOP
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
350     1000     850     300
30     18     18     65
EMI Hardened
Zero Drift
EMI Hardened
Zero Drift
EMI Hardened
Zero Drift
EMI Hardened
High Cload Drive
Zero Drift
CMOS     CMOS     CMOS     CMOS
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 OPA2187 相关库存
  • 精密放大器
    型号:OPA2187IDGKR 封装:VSSOP8_3X3MM
    品牌:TI 描述:零漂移(10µV、0.001µV/°C)、多路复用器友好型、低噪声、RRO、CMOS 精密运算放大器(双路) VSSOP8 550KHz 200mV/µs
    金额:¥42.29999
    去购买
