OPA4376-Q1 低噪声、低静态电流精密运算放大器电子微调/交换
数据:
OPA376-Q1系列是采用的新一代低噪声运算放大器的典型代表,同时拥有出色的直流精度和交流性能。该器件具有轨到轨输出,低偏移(最大值为25μV),低噪声(7.5nV /√ Hz ),950μA的静态电流(最大值)和5.5MHz带宽,对于各类精密和便携式应用极具吸引力。此外,该器件的电源范围相当宽,电源抑制比(PSRR)优异,因此对于不经稳压而直接由电池供电运行的应用而言极具吸引力。
OPA376-Q1(单通道)采用MicroSIZE Sc70-5,小外形尺寸晶体管(SOT)-23-5与小外形尺寸集成电路(SOIC)-8封装.OPA2376-Q1 (双通道)采用SOIC-8和超薄小外形尺寸(VSSOP)-8封装.OPA4376-Q1(四通道)采用薄型小外形尺寸(TSSOP)-14封装。所有器件版本的额定工作温度范围均为-40°C至+ 125°C。
特性
  • 适用于汽车电子应用
  • 具有符合AEC-Q100标准的下列结果:
    • 器件温度1级:-40℃至+ 125℃的环境运行温度范围
    • 器件人体放电模式(HBM)静电放电(ESD)分类等级3A
    • 器件组件充电模式( CDM)ESD分类等级C6
  • 低噪声:1kHz时为7.5nV /√ Hz
  • 0.1Hz至10Hz噪声:0.8μV PP
  • 静态电流:760μA(典型值)
  • 低偏移电压:5μV(典型值)
  • 增益带宽积:5.5MHz
  • 轨到轨输入和输出
  • 单电源供电
  • 电源电压:2.2 V至5.5V
  • 小型封装:
    • SC70,小外形尺寸晶体管(SOT)-23,超薄小外形尺寸(VSSOP)和薄型小外形尺寸(TSSOP)
应用标准
  • 主动巡航控制
  • 停车辅助
  • 轮胎气压监视
  • 信息娱乐系
  • 有源滤波
  • 传感器信号调节
<小>所有商标是其相应所有者的财产。
参数 与其它产品相比 精密 运算放大器 (Vos<1mV)
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
CMRR (Typ) (dB)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Input Bias Current (Max) (pA)
Output Current (Typ) (mA)
Features
Architecture
OPA4376-Q1 OPA2376-Q1 OPA376-Q1
4     2     1
2.2     2.2     2.2
5.5     5.5     5.5
5.5     5.5     5.5
2     2     2
In
Out
In
Out
In
Out
0.025     0.025     0.025
0.32     0.32     0.32
0.76     0.76     0.76
7.5     7.5     7.5
90     90     90
Automotive     Automotive     Automotive
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
TSSOP     SOIC
VSSOP
SOT-23
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
10     10     10
30     30     30
EMI Hardened     EMI Hardened     EMI Hardened
CMOS     CMOS     CMOS
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 OPA4376-Q1 相关库存
