OPA322系列包含具有低噪声和轨道输入/输出的单通道,双通道和四通道CMOS运算放大器,专为低功耗,单电源应用而优化.1.8 V至5.5 V的宽电源范围以及每通道仅1.5 mA的低静态电流,使得这些器件非常适合于功耗敏感型应用。
由于兼具超低的噪声(在1 kHz频率下为 8.5 nV /√ Hz
),高的增益带宽(20 MHz)和高转换速率(10 V /μs),因而使得OPA322系列成为众多应用的理想选择,包括信号调节及需要高增益的传感器放大。另外,OPA322系列还拥有很低的THD + N,因此同样极为适合于消费类音频应用,尤其是单电源系统。
OPAx322S型号的器件具有一种停机模式,该模式允许将放大器从正常操作状态切换至待机状态(待机电流通常小于0.1μA)。
OPA322(单通道版本)采用SOT23-5和SO T23-6封装,而OPA2322(双通道版本)则可提供MSOP-8,MSOP-10,SO-8和DFN-8封装。四通道版本OPA4322采用TSSOP-14和TSSOP-16封装。所有器件版本的规定工作温度范围均为-40℃至+ 125℃
| Number of Channels (#) |
| Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
| Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
| GBW (Typ) (MHz) |
| Slew Rate (Typ) (V/us) |
| Rail-to-Rail |
| Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
| Iq per channel (Typ) (mA) |
| Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Offset Drift (Typ) (uV/C) |
| Features |
| Input Bias Current (Max) (pA) |
| CMRR (Typ) (dB) |
| Output Current (Typ) (mA) |
| Architecture |
| OPA2322 | OPA322 | OPA4322 |
| 2 | 1 | 4 |
| 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 20 | 20 | 20 |
| 10 | 10 | 10 |
| In Out | In Out | In Out |
| 2 | 2 | 2 |
| 1.5 | 1.6 | 1.4 |
| 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| Catalog | Catalog | Catalog |
| -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
| SOIC SON VSSOP VSSOP | SOT-23 SOT-23 | TSSOP TSSOP |
| 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) See datasheet (SON) 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) 6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) |
| 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Shutdown Small Size | Shutdown | N/A |
| 10 | 10 | 10 |
| 100 | 100 | 100 |
| 65 | 65 | 65 |
| CMOS | CMOS | CMOS |
