THS7530 全差动连续可变增益放大器
数据:
THS7530器件采用德州仪器(TI)先进的BiCom III SiGe互补双极工艺制造.THS7530是一款带有压控增益的直流耦合高带宽放大器。该放大器具有高阻抗差分输入和低阻抗差分输出,提供高带宽增益控制,输出共模控制和输出电压钳位功能。
该器件在300MHz带宽下
的动频性能优异。当频率为32MHz,同时将1 V PP 输出施加于400Ω负载,三次谐波失真为-61dBc。
增益控制(单位:dB)呈现线性变化。在0V至0.9V电压范围内,增益以38.8dB /V的斜率由11.6dB变化为46.5dB。
输出电压限制功能用于限制输出电压摆幅并避免后续级发生饱和。
该器件可在工业级温度范围内(-40°C至+ 85°C)额定运行。
特性
  • 低噪声:V n = 1.1nV /√ Hz
    噪声系数= 9dB
  • 低失真:
    • 频率为32MHz时:HD 2 = -65dBc,HD 3 = -61dBc
    • 频率为70MHz时:IMD 3 = -62dBc,OIP 3 = 21dBm
    • < /ul>
    • 300MHz带宽
    • 连续可变增益范围:11.6dB
      至46.5dB
    • 增益斜率:38.8dB /V
    • 全差分输入和输出
    • 输出共模电压控制
    • 输出电压限制
    应用
    • 超声波应用,声纳和雷达中的
      时间增益放大器
    • 通信和和视频中的
      自动增益控制
    • 通信中的系统增益校准
    • 仪表中的可变增益
    所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 可编程变量增益放大器 (PGA/VGA)
PGA/VGA
Number of Channels (#)
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
BW @ Acl (MHz)
Acl, min spec gain (V/V)
Gain (Max) (dB)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
THS7530
VGA
1
4.5
5.5
300
3.8
46.5
1250
-40 to 85
HTSSOP
14HTSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(HTSSOP)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 THS7530 相关库存
