TLE202x,TLE202xA和TLE202xB器件是采用全新德州仪器Excalibur工艺的精密,高速,低功耗运算放大器。这些器件结合了OP21的最佳特性和高度改善的压摆率和单位增益带宽。
互补双极性Excalibur工艺采用隔离式垂直pnp晶体管,可显着提高单位增益带宽和压摆率类似的设备。
在此过程中添加偏置电路可以获得极其稳定的时间和温度参数。这意味着即使温度变化和使用多年,精密器件仍然是精密器件。
这种卓越的直流性能与共模输入电压范围(包括负轨)的结合使这些器件成为可能。是单电源或分离电源配置中低电平信号调理应用的理想选择。此外,这些器件还提供相位反转保护电路,当其中一个输入低于负电源轨时,可消除输出状态的意外变化。
各种可用选项包括小外形和芯片 - 用于高密度系统应用的载体版本。
C-suffix器件的特点是工作温度范围为0°C至70°C。 I后缀器件的特点是在40°C至85°C的温度范围内工作。 M后缀器件的特点是可在55°C至125°C的整个军用温度范围内工作。
所有商标均为其各自所有者的财产。
| Number of Channels (#) |
| Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
| Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
| GBW (Typ) (MHz) |
| Slew Rate (Typ) (V/us) |
| Rail-to-Rail |
| Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
| Offset Drift (Typ) (uV/C) |
| Iq per channel (Typ) (mA) |
| Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
| CMRR (Typ) (dB) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Input Bias Current (Max) (pA) |
| Output Current (Typ) (mA) |
| Features |
| Architecture |
| TLE2022 | TLE2021 | TLE2021-EP | TLE2021-Q1 | TLE2021M | TLE2022-EP | TLE2022-Q1 | TLE2022M | TLE2024 | TLE2024-EP | TLE2024-Q1 | TLE2024M |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- |
| 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 0.2 | 0.2 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Catalog | Catalog | HiRel Enhanced Product | Automotive | Catalog | HiRel Enhanced Product | Automotive | Catalog | Catalog | HiRel Enhanced Product | Automotive | Military |
| -40 to 85 0 to 70 | -40 to 85 0 to 70 | -40 to 125 -55 to 125 | -40 to 125 | -55 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -55 to 125 |
| PDIP SOIC | PDIP SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP SOIC | SOIC | SOIC | CDIP LCCC |
| See datasheet (PDIP) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) | 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) | 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) | See datasheet (CDIP) 20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) |
| 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | |||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar |
| 无样片 | 无样片 | 无样片 |
