LM2902-Q1 汽车类四路运算放大器
数据:
该器件由四个独立的高增益频率补偿运算放大器组成,专门设计用于在宽电压范围内使用单电源供电。当两个电源之间的差值为3 V至26 V(V-suffixed设备为3 V至32 V)且V CC 比正极电压至少高1.5 V时,可以使用分离电源工作。输入共模电压。低电源电流消耗与电源电压的大小无关。
应用包括传感器放大器,直流放大模块以及现在可以更容易实现的所有传统运算放大器电路 - 供电系统。例如,LM2902可以直接使用数字系统中使用的标准5 V电源供电,无需额外的±15 V电源即可轻松提供所需的接口电路。
特性
  • 符合汽车应用的要求
  • ESD保护< 500-MIL /MIL-STD-883,方法3015;使用机器型号超过200 V(C = 200 pF,R = 0); 1500 V使用带电设备型号
  • ESD人体模型> 2 kV机器型号> 200 V和充电设备型号= 2 kV用于K-Suffix设备。
  • 低电源 - 电流漏极与电源电压无关......典型值为0.8 mA
  • 低输入偏置和偏移参数:
    • 输入失调电压... 3 mV典型值
    • 输入失调电流... 2 nA Typ
    • 输入偏置电流... 20 nA Typ
  • 共模输入电压范围包括接地,允许直接检测近地
  • 差分输入电压范围等于最大额定电源电压:
    • 非V设备。 。 。 26 V
    • V-Suffix设备。 。 。 32 V
  • 开环差分电压放大... 100 V /mV Typ
  • 内部频率补偿
< p>
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
LM2902-Q1 LM224 LM224A LM224K LM224KA LM2902 LM2902-EP LM2902K LM324 LM324A LM324K LM324KA
4     4     4     4     4     4     4     4     4     4     4     4
3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3
26     32     32     32     32     26     26     26     32     32     32     32
1.2     1.2     1.2     1.2     1.2     1.2     1.2     1.2     1.2     1.2     1.2     1.2
0.5     0.5     0.5     0.5     0.5     0.5     0.5     0.5     0.5     0.5     0.5     0.5
In to V-     In to V-     In to V-     In to V-     In to V-     In to V-     In to V-     In to V-     In to V-     In to V-     In to V-     In to V-
2     5     2     5     2     7     7     7     7     3     7     3
0.175     0.350     0.35     0.35     0.35     0.175     0.175     0.175     0.175     0.175     0.175     0.175
35     35     35     35     35     35     35     35     35     35     35     35
Automotive     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     HiRel Enhanced Product     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125     -25 to 85     -25 to 85     -25 to 85     -25 to 85     -40 to 125     -40 to 125
-55 to 125
-40 to 125     0 to 70     0 to 70     0 to 70     0 to 70
SOIC
TSSOP
PDIP
SOIC
PDIP
SOIC
PDIP
SOIC
PDIP
SOIC
PDIP
SO
SOIC
TSSOP
TSSOP     PDIP
SO
SOIC
SSOP
TSSOP
PDIP
SO
SOIC
TSSOP
PDIP
SO
SOIC
SSOP
TSSOP
PDIP
SO
SOIC
TSSOP
PDIP
SO
SOIC
TSSOP
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
See datasheet (PDIP)
14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)     See datasheet (PDIP)
14SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP)
7       7     7     7       7     7       7     7     7
Standard Amps     N/A     N/A     N/A     N/A     Standard Amps     N/A     Standard Amps     Standard Amps     Standard Amps     Standard Amps     Standard Amps
250000     250000     80000     250000     80000     250000     250000     250000     250000     100000     250000     100000
80     80     80     80     80     80     80     80     80     80     80     80
40     40     40     40     40     40     40     40     40     40     40     40
Bipolar     Bipolar     Bipolar     Bipolar     Bipolar     Bipolar     Bipolar     Bipolar     Bipolar     Bipolar     Bipolar     Bipolar
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM2902-Q1 相关库存
