TLC271运算放大器结合了多种输入失调电压等级,具有低失调电压漂移和高输入阻抗。此外,TLC271还提供偏置选择模式,允许用户为特定应用选择功耗和交流性能的最佳组合。这些器件采用德州仪器(TI)的硅栅极LinCMOS TM 技术,该技术可提供远远超过传统金属栅极工艺稳定性的偏移电压稳定性。
使用偏置选择选项,可以对这些经济高效的器件进行编程,以涵盖以前需要BiFET,NFET或双极技术的各种应用。提供三种偏移电压等级(C后缀和I后缀类型),范围从低成本TLC271(10 mV)到TLC271B(2 mV)低偏移版本。极高的输入阻抗和低偏置电流,以及良好的共模抑制和电源电压抑制,使这些器件成为新的最先进设计以及升级现有设计的理想选择。
一般而言,LinCMOS TM 运算放大器中提供了与双极技术相关的许多功能,而没有双极技术的功率损失。 TLC271可以轻松设计一般应用,如换能器接口,模拟计算,放大器模块,有源滤波器和信号缓冲。这些器件还具有低电压单电源供电,非常适合远程和难以接近的电池供电应用。共模输入电压范围包括负轨。
提供多种封装选项,包括用于高密度系统应用的小外形和芯片载体版本。
器件输入和输出设计用于承受-100 mA的浪涌电流,而不会出现闩锁现象。
TLC271采用内部ESD保护电路,可防止在MIL-STD-883C,方法3015.2下测试的高达2000 V电压下的功能故障;但是,在处理这些器件时应小心,因为暴露于ESD可能会导致器件参数性能下降。
C-suffix器件的特点是工作温度范围为0°C至70°C。 I后缀器件的特点是在-40°C至85°C的温度范围内工作。 M-suffix器件的特点是在-55°C至125°C的整个军用温度范围内工作。
Typ LinCMOS是一个德州仪器的商标。
| Number of Channels (#) |
| Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
| Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
| GBW (Typ) (MHz) |
| Slew Rate (Typ) (V/us) |
| Rail-to-Rail |
| Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
| Iq per channel (Typ) (mA) |
| Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Offset Drift (Typ) (uV/C) |
| Features |
| Input Bias Current (Max) (pA) |
| CMRR (Typ) (dB) |
| Output Current (Typ) (mA) |
| Architecture |
| TLC271B | TLC272B | TLC274B |
| 1 | 2 | 4 |
| 3 | 3 | 3 |
| 16 | 16 | 16 |
| 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| In to V- | In to V- | In to V- |
| 2 | 2 | 2 |
| 0.675 | 0.7 | 0.0675 |
| 25 | 25 | 25 |
| Catalog | Catalog | Catalog |
| -40 to 85 0 to 70 | -40 to 85 0 to 70 | -40 to 85 0 to 70 |
| PDIP SO SOIC | PDIP SO SOIC | PDIP SO SOIC |
| See datasheet (PDIP) 8SO: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SO) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) 8SO: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SO) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) 14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) |
| 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Shutdown | N/A | N/A |
| 60 | 60 | 60 |
| 80 | 80 | 80 |
| 10 | 10 | 10 |
| CMOS | CMOS | CMOS |
