LMV341-Q1 Automotive Catalog Single Rail-To-Rail Output CMOS Operational Amplifier with Shutdown
数据:
LMV341和LMV344器件分别是单通道和四通道CMOS运算放大器,具有低电压,低功耗和轨到轨输出摆幅功能。 PMOS输入级提供1 pA(典型值)的超低输入偏置电流和0.25 mV(典型值)的偏移电压。单电源放大器专为低压(2.7 V至5 V)工作而设计,具有较宽的共模输入电压范围,通常从正电源轨延伸至0.2​​ V至0.8 V.其他功能是20-nV / Hz < /span> 10 kHz时的电压噪声,1 MHz单位增益带宽,1 V /μs压摆率和每通道100μA电流消耗。
扩展的工业温度范围?40°C至125°C使该器件适用于汽车应用。
特性
  • 符合汽车应用要求
  • 2.7 V和5 V性能
  • Rail-to -Rail Output Swing
  • 输入偏置电流:1 pA Typ
  • 输入失调电压:0.25 mV典型值
  • 低电源电流:100μATty
  • 增益带宽:1 MHz典型值
  • 压摆率:1 V /μs典型值
  • 关断时的开启时间:5μs(典型值)
  • 输入参考电压噪声(10 kHz):
    20 nV / Hz
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
LMV341-Q1 LMV341 LMV342 LMV344 LMV344-Q1
1     1     2     4     4
2.5     2.5     2.5     2.5     2.5
5.5     5.5     5.5     5.5     5.5
1     1     1     1     1
1     1     1     1     1
In to V-
Out
In to V-
Out
In to V-
Out
In to V-
Out
In to V-
Out
4     4     4     5     4
0.107     0.107     0.107     0.107     0.107
39     39     39     39     39
Automotive     Catalog     Catalog     Catalog     Automotive
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 85
SC70
SOT-23
SC70
SOT-23
SOIC
VSSOP
SOIC
TSSOP
TSSOP
6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
1.9     1.9     1.9     1.9     1.9
Shutdown
Small Size
Shutdown
Small Size
N/A     N/A     N/A
200     200     200     200     200
86     86     86     86     86
75     75     75     75     75
CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LMV341-Q1 相关库存
