TLVx314-Q1系列单通道,双通道和四通道运算放大器是新一代低功耗,通用运算放大器的典型代表。该系列器件具有轨到轨输入和输出(RRIO)摆幅,低静态电流(5V时典型值为150μA),3MHz高带宽等特性,非常适用于要求在成本和性能间达到良好平衡的电池供电应用.TLVx314-Q1系列可实现1pA低输入偏置电流,是高阻抗传感器的理想选择。
TLVx314-Q1器件采用稳健耐用的设计,方便电路设计人员使用。该器件具有单位增益稳定性,支持轨到轨输入和输出(RRIO),容性负载高达300PF,集成RF和EMI抑制滤波器,在过驱条件下不会出现反相并且具有高静电放电(ESD)保护(4kV人体模型(HBM) )。
此类器件经过优化,适合在1.8V(±0.9V)至5.5V(±2.75V)的低电压状态下工作并可在-40°C至+ 125°C的扩展工业温度范围内额定运行。
T LV314-Q1(单通道)采用5引脚SC70和小外形尺寸晶体管(SOT)-23封装.TLV2314-Q1(双通道版本)采用8引脚小外形尺寸集成电路(SOIC)封装和超薄小外形尺寸(VSSOP)封装。四通道TLV4314-Q1采用14引脚薄型小外形尺寸(TSSOP)封装。
所有商标均为他们各自的所有者。
| Number of Channels (#) |
| Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
| Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
| GBW (Typ) (MHz) |
| Slew Rate (Typ) (V/us) |
| Rail-to-Rail |
| Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
| Iq per channel (Typ) (mA) |
| Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Offset Drift (Typ) (uV/C) |
| Features |
| CMRR (Typ) (dB) |
| Output Current (Typ) (mA) |
| Architecture |
| TLV314-Q1 | TLV4314-Q1 |
| 1 | 4 |
| 1.8 | 1.8 |
| 5.5 | 5.5 |
| 3 | 3 |
| 1.5 | 1.5 |
| In Out | In Out |
| 3 | 3 |
| 0.15 | 0.15 |
| 16 | 16 |
| Automotive | Automotive |
| -40 to 125 | -40 to 125 |
| SOT-23 | TSSOP |
| 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) |
| 2 | 2 |
| Cost Optimized EMI Hardened | Cost Optimized EMI Hardened |
| 96 | 96 |
| 20 | 20 |
| CMOS | CMOS |
