LMV301 CMOS运算放大器非常适合单电源,低电压工作,工作电压范围为1.8V至5V。典型的低输入偏置电流小于0.182pA,消除了可能源自小输入信号的输入电压误差。这使得LMV301成为需要低输入泄漏的静电计应用的理想选择,如敏感的光电探测互阻抗放大器和传感器放大器。除输入共模范围(包括地)外,LMV301还具有轨到轨输出电压摆幅。 LMV301将在单位增益跟随器应用中驱动600Ω电阻负载和高达1000pF的容性负载。低电源电压也使LMV301非常适合便携式双节电池系统和单节锂离子电池系统。
LMV301具有出色的速度 - 功率比,在单位增益下实现1MHz,电源电流低。 100dB的高DC增益使其成为其他低频应用的理想选择。
LMV301采用节省空间的SC70封装,仅为2.0X2.1X1.0mm。除了LMV301具有CMOS输入外,它也类似于LMV321。
所有商标均为其各自所有者的财产。
| Number of Channels (#) |
| Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
| Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
| GBW (Typ) (MHz) |
| Slew Rate (Typ) (V/us) |
| Rail-to-Rail |
| Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
| Iq per channel (Typ) (mA) |
| Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Offset Drift (Typ) (uV/C) |
| Features |
| Input Bias Current (Max) (pA) |
| CMRR (Typ) (dB) |
| Output Current (Typ) (mA) |
| Architecture |
| LMV301 |
| 1 |
| 1.8 |
| 5 |
| 1 |
| 0.66 |
| In to V- Out |
| 8 |
| 0.163 |
| 40 |
| Catalog |
| -40 to 85 |
| SC70 |
| 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) |
| 5 |
| Small Size |
| 35 |
| 111 |
| 60 |
| CMOS |
