OPA313 1MHz、微功耗、低噪声、轨到轨 I/O 1.8V 运算放大器
数据:
OPA313系列单通道,双通道和四通道运算放大器代表了新一代的低成本,通用,微功耗运算放大器。轨到轨输入和输出摆幅,低静态电流(典型值50μA)与1MHz的宽带宽和极低噪声(1kHz时为25nV /√ Hz )组合在一起使得这个系列对于要求在成本和性能间达到很好平衡的多种电池供电类应用具有很大的吸引力。低输入偏置电流支持那些在具有兆欧级源阻抗的应用中使用的运算放大器。
OPA313器件的稳健耐用设计方便了电路设计人员的使用:负载电容高达150pF时单位增益稳定,一个集成的RF /EMI抑制滤波器,在过驱情况下无相位反转和高静电放电(ESD)保护(4kV人体模型(HBM))。
这些器件针对低至+ 1.8V(±0.9V)和最高+ 5.5V(±2.75V)的低压运行进行了优化,并且在电压为1.8V,3.3V和5V时,其他运行温度范围为-40°C至+ 125°C的完全扩展温度范围。
OPA313(单通道)采用SC70-5和小外形尺寸晶体管(SOT)23-5封装。 OPA2313(双通道)采用小外形尺寸(SO)-8,微型小外形尺寸(MSOP)-8和四方扁平无引线(DFN)-8封装。四通道OPA4313采用薄型小外形尺寸(TSSOP)-14封装。
特性
  • 低I Q :50μA/ch
  • 宽电源电压:1.8V至5.5 V
  • 低噪声:1kHz下为25nV /√ Hz
  • 增益带宽:1MHz
  • < li>低输入偏置电流:0.2pA
  • 低偏移电压:0.5mV
  • 单位增益稳定
  • 内部射频(RF)/电磁干扰( EMI)滤波器
  • 扩展温度范围:
    -40°C至+ 125°C
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
OPA313 OPA2313 OPA4313 TLV2313 TLV313 TLV6001 TLV6002 TLV6004 TLV9001 TLV9002
1     2     4     2     1     1     2     4     1     2
1.8     1.8     1.8     1.8     1.8     1.8     1.8     1.8     1.8     1.8
5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5
1     1     1     1     1     1     1     1     1     1
0.5     0.5     0.5     0.5     0.5     0.5     0.5     0.5     2     2
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
2.5     2.5     2.5     3     3     4.5     4.5     4.5     1.6     1.5
0.05     0.05     0.05     0.065     0.065     0.075     0.075     0.075     0.060     0.06
25     25     25     26     26     28     28     28     30     28
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
SC70
SOT-23
SOIC
SON
VSSOP
TSSOP     SOIC
VSSOP
SC70
SOT-23
SC70
SOT-23
SOIC
VSSOP
TSSOP     SC70
SOT-23
SOIC
TSSOP
VSSOP
WSON
5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
See datasheet (SON)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)     5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)
See datasheet (WSON)
2     2     2     2     2     2     2     2     0.6     4
Small Size
EMI Hardened
EMI Hardened
Small Size
EMI Hardened     Cost Optimized
EMI Hardened
Cost Optimized
EMI Hardened
Small Size
Cost Optimized
EMI Hardened
Small Size
Cost Optimized
EMI Hardened
Cost Optimized
EMI Hardened
Cost Optimized
EMI Hardened
Cost Optimized
EMI Hardened
10     10     10         76     76     76
80     80     80     85     85     76     76     76     95     90
15     15     15     15     15     15     15     15     40     15
CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 OPA313 相关库存
