TLV272 550uA/通道 3MHz 轨至轨输出运算放大器
数据:
TLV27x采用2.7V至16V工作电压,具有-40°C至+ 125°C的扩展工业温度范围,是一个低功耗,高带宽的运算放大器系列,可提供轨至轨输出。因此,该系列是TLC27x系列的理想替代器件,适用于轨道至轨道输出摆幅至关重要的应用.TLV27x的输入电流仅550μA,可提供3MHz带宽。
与TLC27x类似,TLV27x在采用5V和±5V电源时具有完整额定性能。最大建议电源电压为16V,因此可使用多种可充电电池(±8V电源,低至±1.35 V)为器件供电。
适用于高阻抗传感器接口的CMOS输入特性以及低压运行能力使该系列器件在电池供电应用中成为TLC27x的理想替代器件应用。
该系列所有产品均采用PDIP与SOIC封装,单通道器件采用小型SOT-23封装,双通道器件采用MSOP封装,四通道产品采用TSSOP封装。
该系列可在2.7V电压下运行,因此适用于由锂离子电池供电的系统和当今多种微功耗微控制器(包括TI的MSP430)的工作电源电压范围。
特性
  • 轨至轨输出
  • 高带宽:3MHz
  • 高压摆率:2.4V /μs
  • 电源电压范围:2.7V至16V
  • 电源电流:550μA/通道
  • 输入噪声电压:39nV /√ Hz
  • 输入偏置电流:1pA
  • 额定温度范围:
    • 商用级:0°C至70°C
    • 工业级:-40°C至125°C
  • 超小型封装:
    • 5引脚SOT-23( TLV271)
    • 8引脚MSOP(TLV272)
  • TLC72x系列的理想升级版
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
TLV272 TLV271 TLV271-Q1 TLV272-Q1 TLV274 TLV274-Q1
2     1     1     2     4     4
2.7     2.7     2.7     2.7     2.7     2.7
16     16     16     16     16     16
3     3     3     3     3     3
2.1     2.1     2.1     2.1     2.1     2.1
In to V-
Out
In to V-
Out
In to V-
Out
In to V-
Out
In to V-
Out
In to V-
Out
5     5     5     5     5     5
0.55     0.55     0.55     0.55     0.55     0.55
39     39     39     39     39     39
Catalog     Catalog     Automotive     Automotive     Catalog     Automotive
-40 to 125
0 to 70
-40 to 125
0 to 70
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
0 to 70
-40 to 125
PDIP
SOIC
VSSOP
PDIP
SOIC
SOT-23
SOIC
SOT-23
SOIC     PDIP
SOIC
TSSOP
SOIC
TSSOP
See datasheet (PDIP)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)     See datasheet (PDIP)
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
2     2     2     2     2     2
N/A     N/A     N/A     N/A     N/A     N/A
60     60     60     60     60     60
80     80     80     80     80     80
7     7     7     7     7     7
CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TLV272 相关库存
